Stary 30-06-2014, 17:14   #1
Niel
Zarejestrowany: 23-06-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Domyślnie Benzyna 2.0 wentylator się nie zalącza po załączeniu klimy
Witam.
Jak w temacie klima nie chłodzi.Sprężarka się załącza(a dokładniej załącza na 3-5 sek. i wyłącza i tak w kółko) ale wentylator na chłodnicy niestety nie.Jeżeli chodzi o chłodzenie silnika to wentylator na chłodnicy się włącza w odpowiednim momencie i wyłącza utrzymując silnik w odpowiedniej temperaturze.Sprawdzałem bezpiecznik od tempomatu-jest ok (tempomat zresztą też działa).Na komputerze żadnych błędów,self test klimy -żadnych błędów.Klima nabita,rurka klimy to cieńsza wchodząca do kabiny lodowata.Tylko proszę nie wysyłajcie mnie do warsztatów bo jestem w UK i tutaj porządnymi mechanikami jest wieeeelki problem.Proszę o jakieś sensowne podpowiedzi.
Niel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 18:05   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Domyślnie Odp: Mondeo mk3 benzyna 2.0 wentylator się nie zalącza po załączeniu klimy
Poszukaj na forum, już takie problemy były rozwiązywane.
Stary 30-06-2014, 18:47   #3
Niel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Właśnie szukam już od trzech dni tylko w większości omawianych tu przypadków nie działa sprężarka albo sprężarka działa a wentylator chodzi na drugim biegu.U mnie sprężaka startuje ale wentylator nie.Może troche to dziwne ale do mojego wntylatora na chłodnicy idą tylko dwa grube przewody i dwa chyba do czujnika temp w chłodnicy.Nie bardzo widzę tu jakiś sterownik na wetylatorze....
Stary 30-06-2014, 19:19   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Tutaj może być coś o tym napisane:
Stary 30-06-2014, 20:04   #5
Niel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Wszystkie te tematy czytałem tylko że u mnie na wentylatorze nie ma żadnego sterownika.Poprostu wtyczka z dwoma przewodami jest wpięta w gniazdo na obudowie silnika wetylatora.Może ten sterownik jest w moim modelu gdzie indziej....
Stary 30-06-2014, 20:13   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Napisał Niel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tego nie wiem.
Stary 30-06-2014, 20:59   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Benzyna 2.0 wentylator się nie zalącza po załączeniu klimy
Sprawdź czy dioda D35 w skrzynce w komorze jest sprawna?
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:04   #8
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
OT:
Rany Boskie, czy ten zawód w jakiś sposób zniekształca psychikę ludzką? W Polsce problem, na "bogatym, lepszym zachodzie" problem...
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2014, 21:47   #9
Niel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 6
Dioda D35 sprawna- przepuszcza tylko w jedna strone
Stary 30-06-2014, 22:06   #10
olczus9012
Avatar olczus9012
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
Ja miałem podobny problem i rozwiązanie było dość proste. Sprawdzałeś bezpieczniki wszystkie odpowiedzialne za pracę wentylatora?
Otwórz skrzyneczkę z bezpiecznikami tymi pod maską i spójrz jak wygląda, u mnie winny był ten duży przekaźnik żółty - auto mam na parkingu więc nie powiem Ci który bo nie mam jak zajrzeć ale miał on 60A. W ASO forda zapłaciłem za niego chyba ok 35zł.
Z tego co pamiętam jest to bezpiecznik od wentylatora i świec żarowych
olczus9012 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
