Stary 05-05-2014, 07:45   #1
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Escort MK VII
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Exclamation 1.8TD który czujnik cieczy chłodzącej odpowiada za wentylator chłodn.
Witam serdecznie.
Pojawiło mi się w escorcie 1.8TD z 95r dziwne uszkodzenie. Zaczął załączać mi się wentylator chłodnicy w sposób nienormatywny. Kiedy wskazówka temperatury osiągnie połowę skali zaczyna wariować wentylator i słychać "pstrykanie" przekaźnika (kolor zielony umiejscowiony za akumulatorem). Wcześniej kiedy załączał się wentylator nie słyszałem aby ów przekaźnik "pstrykał". Przekaźnik jest sprawny. Nie jest to Endura DE ale w okolicach termostatu ma trzy czujniki - pod spodem termostatu, nad termostatem z pojedynczym przewodem na deskę oraz nad termostatem. Czujniki są tak nieczytelne że nie wiadomo tak naprawdę jaki mają symbol. Uciekło mi gdzieś doładowanie które też działa w sposób nienormatywny. Który z czujników temperatury steruje ECU i załącza zielony przekaźnik za akumulatorem?
Piotr
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 06-05-2014 o 20:01
Piotr2608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2014, 09:46   #2
Piotr2608
Avatar Piotr2608
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 60
Domyślnie Odp: 1.8TD który czujnik cieczy chłodzącej odpowiada za wentylator chłodn.
Problem rozwiązany - winny okazał się o dziwo akumulator. Mimo iż auto paliło z pierwszego blokował napięcie alternatora. Dziwne ale prawdziwe.
Bump:
Stary 18-07-2014, 11:38   #3
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Na przyszłość jakby ktoś pytał:
W escortach które posiadają czujnik temperatury wkręcany w rurę idącą do chłodnicy poniżej termostatu - to ten czujnik odpowiada za włączanie wentylatora chłodnicy
W escortach które nie posiadają w/w czujnika temperatury, za włączanie wentylatora chłodnicy odpowiada ECU, które z kolei bierze pomiar z czujnika temperatury wkręconego w obudowę termostatu z boku od góry - chodzi o ten czujnik do którego względnie trudno się dostać, bo zakrywa go rura idąca do pokrywy zaworów (odpowietrzenie skrzyni korbowej).
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
