29-05-2014, 20:50 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
ciepły/zimny silnik nie odpala
Witajcie, od razu napiszę że szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem. Mam od jakiegoś czasu problem z moim nowym nabytkiem objawy:
co tydzień/2 tygodnie( na zimnym silniku) (nie wchodzi płynnie na wolne obroty ( tylko telepie się na jakiś 500-600 ) dopiero po chwili około minuty "Zalapie" ( ewentualnie po wył zapłonu i ponownym odpaleniu czasem jest ok) a na ciepłym sprawa wygląda tak że np. po przejechaniu 2-3km wył i próbie wł silnika zakręci zapali na parę sekund i zgaśnie i zalapuje np. za 4-5 razem, ostatnio żonie zgasłna światłach (strzeliła za szybko ze sprzęgła i zadusiła silnik )próbuje odpalić i to samo i dopiero po 5 minutach zapalił .. w czasie jazdy nie ma zadnych problemów. nic nie przerywa przyśpiesza dobrze przy hamowaniu też nie gaśnie.. i tak jak napisałem na początku dzieje się to sporadycznie co tydzień /dwa. podłączyłem się ELM-em nie ma żadnych błędów i nie wiem za co się łapać? za czujnik Halla ? silnik krokowy ? EGR ? ale z tego co czytałem to objawy są trochę inne.. pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. EDIT: Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie w smaxie jest przekaźnik do pompy paliwa bo bezpiecznik znalazłem ale przekaźnik jakiś jest czy wszystko leci prosto z komputera? Ostatnio edytowane przez luckyluke30 ; 30-05-2014 o 21:04 |
05-06-2014, 10:57 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: OCTAVIA II, S-max
Silnik: 1.9 TDI, 2.0 TDCi
Rocznik: 2008, 2010
Postów: 15
Odp: ciepły/zimny silnik nie odpala
Witam. I jak, maksiu uleczony, wykryłeś jakąś usterkę.
Jestem ciekawy bo ja ze swoim nowym nabytkiem też przechodzę załamanie nerwowe. Może pozwolisz, że się podzielę swoim problemem. Może ktoś miał podobny i udzieli jakichś wskazówek. U mnie (1.8 TDCi), również czasami - ale raczej na ciepłym silniku- odpala i po sekundzie gaśnie. Kilka prób i w końcu załapie. Dodam, że nigdy nie szarpie, nie przerywa, silnik chodzi równiutko w czasie jazdy. |
11-07-2014, 18:42 | #3 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 02-09-2012
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 48
luckyluke30, u mnie też się zdarza na ciepłym, średnio raz na tydzień.
Jak podjeżdżam np. do sklepu, gaszę, robię zakupy i chce wrócić. Rozrusznik kręci, łapie jakby 500 obrotów/minutę i gaśnie. Co ciekawe, pomaga mu dępnięcie gazu (mimo, że to elektroniczny pedał gazu). Podejrzewam przepustnicę zresztą było o tym wspominane w którymś wątku o problemach z odpalaniem. Inni polecali jeszcze wymienić cewki, kable i świece oraz zajrzeć w rozrusznik. Jak się zmobilizuję aby to zrobić to dam znać. |
21-07-2014, 12:30 | #4 |
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 25
Witajcie, dlugo nie pisałem a w temacie zmienilo się tyle że pojechałem do serwisu (wgrany nowy soft do komputera, wymienione swiecie wyczyszczona przepustnica+ pamięć KAM) i teraz jest tak że po nocy za pierwszym razem wogole nie odpala (kreci ale jakby wogole paliwa nie było albo iskryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) a za drugim normalnie i już jest cały dzień ok i tak w dzień w dzień i czekam aż się cos rozleci do reszty bo na kompie caly czas bez błedów. btw. a mam jeszcze pytanie grzeją się wam z tyłu hamulce bardziej niż z przodu? ostatnio tez klocki wymieniałem i sie tak zastanawiam..czy sie poprzednie też tak grzały czy nie.
