Stary 27-07-2014, 20:32   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,139
Domyślnie Klejące klocki .
Dwa lata temu też tak miałem ale z czasem problem sam się rozwiązał .
Mianowicie ....... za każdym razem jak parkuję samochód na noc to wrzucam wsteczny i zaciągam ręczny hamulec . Od jakiegoś czasu zauważyłem że jak na drugi dzień ruszam( jest lekko z górki ) to słychać takie puknięcie jakby klocki się lekko przykleiły i przy ruszeniu na 1 biegu odpuściły i dalej już się toczy . Przez cały dzień przy podobnych próbach ruszenia nic podobnego nie zauważyłem . Tarcze i klocki są gładziutkie i nie były wymieniane bo nie ma takiej potrzeby . Piasty / felgi przed takim postojem również nie są bardzo rozgrzane , nie ma żadnych wycieków i płyn hamulcowy jest OK. .
Czy ktoś miał podobne objawy ? .
......................... Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez eclipse ; 27-07-2014 o 20:38
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2014, 21:45   #2
Jerry292
Avatar Jerry292
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: S MAX , FOCUS
Silnik: 2.0 TDCI 140 km , 2.0 TDCI
Rocznik: 2010 , 2011
Postów: 207
Domyślnie Odp: Klejące klocki .
podejrzewam ze są zmęczone życiem , czas na wymianę
Jerry292 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:14.
