Stary 20-08-2014, 11:30   #11
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Czujnik doładowania powietrza - gdzie się znajduje?
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
5. EGR będę musiał zaślepić i zobaczę czy da to efekt. Czy ktoś z kolegów posiada może taką blaszkę już wyciętą pod wymiar i dość porządnego materiału?.
1. Wielkie zapocenia na rurach - mam kilka zapoceń w różnych miejscach, ale wydaje mi się, że gumy nie są pęknięte. Wina obejm na końcach ? zmienić cybanty na nowe? nowe rury ?
To, że Ci się wydaje o niczym nie świadczy. Odpal silnik, niech ktoś drugi go gazuje, a Ty sprawdzaj, czy któraś z rur/węży gumowych nie puchnie, nie świszczy, nie rzuca drobinkami/rosą olejowo/powietrzną. Możesz podociągać wszelkie opaski metalowe na rurach gumowych. Jeśli przy nich są olejowe zapocenia i są oryginalnie zaciskane, to wymień na nowe i mocno je dokręć. Przy ładowaniu przez turbinę ciśnienie w nich jest powyżej 2bar.
2.VTG czyli Turbina ze zmienna fazą geometrii łopatek ? Jak to zdiagnozować czy ja posiadam ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiem, że mam przepływomierz ( który też przeczyściłem )
Wrzuć fotkę swojej turbiny ze sterowaniem, które jest w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
A może masz taką?
A tutaj turbo z "gruchą".
Bump:
4.Zawór podciśnienia, ten od doładowania powietrza, któremu kolega Mariusz zrobił zdjęcie?
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 20-08-2014 o 11:43
Stary 21-08-2014, 08:06   #12
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Przesyłam kilka fotek miejsc w silniku gdzie jest mocne zapocenie rur oraz osprzętu obok. Sprężarka to Garret M24 ... tyle wyczytałem.
Zaślepiłęm EGR . Wydaje mi się, że żadnej różnicy na plus nie ma. Auto głośniej pracuje ... moooooożę ciut lepiej się zbiera w dolnym zakresie obrotów, ale może tylko to autosugestia .
Wydaje mi się, że auto nie dostaje odpowiedniej dawki "mocy" po przekroczeniu 2 tyś. obr. Auto ma "odejście" i pewnie nie jeden kierowca nawet by nie robił z tego powodu zamieszania, ale według mnie, nie przyśpiesza tak jak powinno ...
Typ Pliku: jpg CAM00561.jpg (93.9 KB, 186 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00562.jpg (94.6 KB, 176 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00563.jpg (95.0 KB, 177 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg CAM00564.jpg (95.9 KB, 178 wyświetleń)
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 09:27   #13
buzzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
No i widzisz... :/ Nie zastanawiałem się nad tym, ale jak Was czytam, to może i ten mój też nie idzie jak powinien... Ostatnio wyprzedzałem mondka mk4 (myślałem, że 2,0tdci 140km - a potem okazało się, że miał tylko 115KM) i ciężko mi szło... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR - zaślepiłem rok temu blaszką z allegro za 12pln z 3 otworkami i "sprężynki" od tego czasu nie widziałem, ale też mam wrażenie, że jakby głośniejszy silnik po tym... Biorę się weekend za gumy w takim razie... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 09:43   #14
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Najgorsze, że nie wszystkie gumy/rury są tak fajnie i łatwo dostępne .... by móc je wykręcić i sprawdzić a potem ew. wymienić.
Stary 21-08-2014, 10:15   #15
Robson_wroc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
Ze zdjęć to widać że rurka od odmy jest zapocona (ale tym bym się raczej nie przejmował). Istotniejsze są rury i połączenia w dalszej części układu dolotowego. Najprościej byłoby gdybyś zrobił logi dynamiczne Forscanem (przepływka, ciśnienie doładowania) i porównał z kimś kto ma taki sam silnik.
Może się okazać, że wszystko jest OK.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2014, 10:23   #16
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Zapocenie dość mocne jest na rurze od turbo ... zapocenie oraz nagar i syf dość gęsty ...
Czy do tego Forscana mogę użyć kabla ELM na USB ? czy potrzebuję specjalnego kabelka ? Forscan jest do ściągnięcia ze strony ? czy to płatny program?
Stary 21-08-2014, 10:30   #17
Robson_wroc
Imię: Robert
Postów: 52
To jednak do sprawdzenia. Może cybanty puszczają.
Forscan do ściągnienia za darmo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kabelek ELM na USB, szczegóły w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 21-08-2014, 10:33   #18
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Uprzejmie dziękuje za informację ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałbym by były to cybanty ...
Dziś albo jutro poszukam kabla, kiedyś go kupowałem i spr przesłać Wam te logi.
Stary 21-08-2014, 13:03   #19
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A może masz taką?
Bump:
Mariusz , odnośnie turbo, to mam te z gruszką.
Odnośnie, ostatniego foto i przedostatniego : rozłączałem tam kostki bo przeszkadzały mi w wyczyszczeniu kolektora dolotowego ... może wpiąłem odwrotnie ? Czy tam jest ten zawór podciśnienia, dobrze rozumiem ?
Stary 21-08-2014, 20:21   #20
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
...2.VTG czyli Turbina ze zmienna fazą geometrii łopatek ? Jak to zdiagnozować czy ja posiadam ?...
Jeśli sztanga gruszki jest położona wzdłuż osi turbiny to turbawkę masz zwykłą jeśli sztanga jest w poprzek turbiny to jest zmienna geo.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
