Stary 22-08-2014, 07:11   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Domyślnie Odp: Czujnik doładowania powietrza - gdzie się znajduje?
Napisał palmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tam jest ten zawór podciśnienia, dobrze rozumiem ?
Stary 22-08-2014, 09:41   #22
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Domyślnie Odp: Czujnik doładowania powietrza ? Brak odpowiedniej mocy,kiepskie przyśpieszenie
Tam są dwie wtyczki-kostki ... jest mozliwość, że podłączyłem je odwrotnie i auto osłabło ? czy wtedy większe problemy miałbym z autem ?
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 10:54   #23
Frodo1410
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 72
Działało by odwrotnie bo do zaworu EGR największe podciśnienie jest na małych obrotach (głównie na postoju) a do Turbo podciśnienie rośnie wraz z naciśnięciem gazu.
Frodo1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2014, 11:07   #24
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Rozumiem, ale czy taką zamianą chwilową i sprawdzeniem auta jak jeździ wyrządzę jakąś wiekszą krzywdę ?
Niebawem wrzucę logi z Forscana, ale chyba nie mam wszystkiego ... tak mi się wydaję.
Sprawdziłem, Tych wtyczek nie można inaczej wpiąć, pasują tylko do swoich gniazd.
Niestety, Forscan zawiesza mi się podczas odczytu logów ... wiem, że gdzieś na forum dawaliście rozwiązanie tego problemu, muszę bardziej to przeanalizować i ponownie podpiąć auto pod komputer.
Ostatnio edytowane przez palmak ; 25-08-2014 o 09:09
Stary 11-09-2014, 18:50   #25
buzzy
Imię: Michał
Zarejestrowany: 11-04-2013
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
coś nowego palmak?? poradziłeś sobie z tematem??
ja to laik jestem to sam nic nie wymyślę, oddaję w poniedziałek do mechanika i niech działa... sprawdzałeś prędkość maksymalną u siebie?? 2 miechy temu jeszcze mi jechał 225, teraz 210 i koniec...
buzzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 19:21   #26
milap
Avatar milap
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo Ghia X HB
Silnik: 2.2 TDCi bez DPF
Postów: 57
Napisał buzzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) EGR - zaślepiłem rok temu blaszką z allegro za 12pln z 3 otworkami i "sprężynki" od tego czasu nie widziałem, ale też mam wrażenie, że jakby głośniejszy silnik po tym (...)
Przy zastosowaniu takiej blaszki nie wywala check-engine?
Rozumiem że wówczas część spalin trafia ponownie do komory spalania...
milap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 18:36   #27
buzzy
Imię: Michał
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
Unhappy Odp: Czujnik doładowania powietrza - gdzie się znajduje?
Napisał milap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak mówiłem ja laik, ale jak dobrze rozumiem zasadę EGR to otwarty na maxa jest na postoju i wtedy przepala spaliny ponownie (dogrzewając szybciej silnik) a jak gaz wciśnięty to i EGR zamknięty. Blaszkę mam z 3 dziurkami - od ponad roku, check engine raz widziałem, po zgaszeniu silnika już się nie pojawił ponownie...
mam wrażenie, że auto zrobiło się szybsze w zakresie 1500-2500rpm a straciło wciśnięcie w fotel później... między 2500-4000rpm - niby jedzie, niby szybko ale v-max 210 smuci, jak się chwilę wcześniej 225 jechało...
Stary 13-09-2014, 22:56   #28
milap
Avatar milap
Postów: 57
Domyślnie
To dziwne. W zakresie 2500-4000 dmucha turbo i egr i tak jest zamkniety wiec jego zaslepienie nie powinno mieć wpływu.
Stary 14-09-2014, 15:16   #29
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
To dziwne. W zakresie 2500-4000 dmucha turbo i egr i tak jest zamknięty wiec jego zaślepienie nie powinno mieć wpływu.
Mógł się zaciąć w pozycji otwartej ot i teknika.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2014, 07:10   #30
buzzy
Imię: Michał
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 29
podjechałem do mechaniora, on otworzył maskę i w śmiech...
(tak z boku filtra powietrza jest taki wlot pod filtr...) się wysunęło i nie schodziły się otwory.
Po uderzeniu ręką Ford wrócił do normy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
