26-08-2014, 07:00 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Czujniki parkowania tył, jak sprawdzić który padł
W moim mondku z końca produkcji mam czujnik valeo (nie bosh) - czyli te bez didowego wyświetlacza odległości na słupku, z samym głośniczkiem.
Prawdopodobnie padła mi któraś czujka, podczas wrzucenia wstecznego dostaje losowo sygnały z pikaczki pomimo braku przeszkody z tyłu - czasami daje sygnał ciągły, a czasami nic nie piszczy. Sytuacja nasiliła się teraz jak od kilku dni pada. Podejrzewam, że w upały któraś z czujek się rozszczelniła i teraz łapie wilgoć. O dziwo dźwięk w selfteście (zapalenie silnika samochodu na wstecznym) się nie zmienił, czyli komunikacja z wszystkimi czujkami jest, ale jakaś czujka cały czas daje sygnał zbliżenia. Moje pytania: - dawno nie zaglądałem pod spód samochodu, czy da się czujkę wyjąć dając nurka pod samochód (czy to na lewarku, czy z kanału), Czy muszę demontować zderzak. - czy metodą prób i błędów odpinając po jednej czujce reszta będzie działać i będę mógł drogą eliminacji wytypować tą wariującą. Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 26-08-2014 o 10:30 |
26-08-2014, 15:00 | #2 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,103
Odp: Czujniki parkowania tył, jak sprawdzić który padł
28-08-2014, 10:10 | #3 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Mam podobny problem .. od dłuższego czasu się z nim borykam. Podobno da radę wyjąć te czujniki bez zdejmowania całego zderzaka. NIe wiem czy u mnie się da bo mam zderzak od wersji ST ... na dniach spróbuję zrobić to bez zdejmowania i mogę dać znać czy jest taka opcja. U Ciebie jest chyba "normalny" zderzak z tego co widzę w podpisie... |
28-08-2014, 20:33 | #4 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Rocznik: Było 2004,2010,jest 2015
Postów: 55
Przy odrobinie chęci i sprytu można wyjąć czujniki bez zdejmowania zderzaka. Sam mając MK3 wymieniałem dwa czujniki od spodu. Układ posiada samodiagnozę ,który czujnik padł. Po włączeniu wstecznego powinien pojawić się ciągły sygnał przez kilka sekund ( ma inny ton niż zawsze) a następnie powinno być słychać krótkie piknięcia .Ilość piknięć (od 1do 4) określa uszkodzony element licząc chyba od lewej strony. Przynajmniej u mnie to się sprawdzało.
29-08-2014, 10:23 | #5 |
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
witam
A co w momecie kiedy po wrzuceniu wstecznego mamy ciągły dzwięk ? tak jakby przeszkoda stała tuż za nami ? |
01-09-2014, 06:51 | #6 | |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
To oznacza że wszystkie czujki działają. Ale ten test sygnalizuje tylko czy centralka ma "łączność" z czujkami i nic nie mówi o ich stanie (czyli informuje tylko o tym czy się nie wypięła, lub całkowicie nie padła w niej elektronika). PS. w moim przypadku nie da się wymienić czujek od spodu. ASO forda wymieniając tylny zderzak jakieś półtora roku temu uraczyło mnie styropianowym wzmocnieniem tylnego zderzaka, którego nie było oryginalnie w modelach po 2fl. Wsadzili go aby zniwelować "obwisanie" zderzaka z tyłu które u nich reklamowałem po ich "fachowej" robocie. Efekt jest taki że styropian idealnie zasłania możliwość dostania się do czujek od spodu (no chyba że ktoś ma rękę która wygina się w kilku dodatkowych miejscach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) Najbardziej wkurza mnie to, że jak miałem i warunki w weekend aby się nimi zając to było słonecznie i padająca czujka pewnie odparowała przez co nie udało się ustalić która zdycha. Dzisiaj znów podczas parkowania przed pracą losowe pikanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
01-09-2014, 15:05 | #7 |
Zarejestrowany: 10-12-2010
Postów: 28
U mnie w poprzednim samochodzie sprawdzałem czujniki na słuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - włączyłem bieg wsteczny i przykładałem ucho do czujnika-sprawny wydaje delikatny dźwięk(delikatne "trzaski").
Mondeo 2.0 TDCi |
04-09-2014, 13:58 | #8 | |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 12
06-09-2014, 07:28 | #9 |
Imię: Grzesiek
Model: Mondeo Mk3
Postów: 182
Na słuch to sprawdzisz tylko czy działa, bez określenia który wariuje...
Ja teraz czekam na deszcz albo wilgoć, problem u mnie teraz zniknął i nie mogę ustalić który mi daje informacje o przeszkodzie (polewanie wodą nic nie daje) |
