Stary 28-08-2014, 11:12   #1
Paintbox_team
Avatar Paintbox_team
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Galaxy GHIA-WOLF CONCEPT
Silnik: 1.9 TDI 143 PS 360 Nm
Postów: 314
Domyślnie Twardy pedał hamulca - jakie przyczyny
Witam !
jak w temacie.... jadę autem zaczynam hamować ok 5 sekund po czym odpuszczam pedał... po chwili znów noga na hamulec i .... pedał mega twardy a wyhamowanie auta jest wręcz nie mozliwe bo trzeba całą siłą wdusić hebel żeby zatrzymać auto
od czego panowie zacząć ?
wymiana płynu ? próba odpowietrzenia ?
Pozdrawiam Marcin,niżej pozujący galuś
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=94
Ostatnio edytowane przez Paintbox_team ; 28-08-2014 o 11:46
Paintbox_team jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 11:57   #2
salom
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca - jakie przyczyny
Użyj opcji szukaj, bardzo dużo jest już pisane na ten temat, prawie o każdym typie samochodu.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2014, 22:17   #3
Paintbox_team
Postów: 314
ale nic o mk2 galaxy ......
Stary 29-08-2014, 06:32   #4
salom
Wszystkie samochody osobowe mają tą samą zasadę działania, albo podciśnienie z kolektora ssącego, albo z pompy Vacum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2014, 11:01   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Pompa Vacum
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 12:05   #6
hektoras
Zarejestrowany: 20-05-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1,9TDI
Postów: 30
Sprawdz wężyki podciśnieniowe i poczytaj tak jak salom wyżej radzi Pozwoli to nakierować i pokaże od czego-którego zacząć szukać.
hektoras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 19:00   #7
miketg
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
U mnie spadł wężyk z serwa pompy hamulcowej i pedał twardy a hamulca ani krzty.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2014, 21:29   #8
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał Paintbox_team Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam !
Z tego co piszesz nie wyrabia pompa Vacum z podcisnienie, / jak piszesz, drugie wciśniecie pedału jest bez wspomagania/, czyli chyba jest dziura w układzie węży podciśnienia.
Najczęciej w SGA to uszkodzony gruby czarny sztywny wąż pomiędzy pompą Vacum a serwiem, w połowie którego jest zaworek z trójnikiem. Usterka polega na pęknięciu tego węża w miejscach połączeń z króćcami. Cena nowego w ASO to aż 153 zł, wiec trzeba go dokładnie obejzeć, odciąć z zapasem uszkodzenie i naciągnąć pozostała cześć na gorąco na krócieć. Może tez być obluzowany metalowy króciec w pompie VAcum lub nieszczelne serwo.
Oczywiscie trzeba dokładnie obejżeć cienkie wężyki, aż do akumulatora podciśnienia / czarnej bańki koło alternatora/ i sprawdzić czy nie jest urwany cieniutki króciec na w/w grubym węzu co zasila zaworki N75 i N90 / np. przy nerwowej wymianie elektrycznej pompki płynu/. Koło tego urwanego króćca na tym zaworku jest zapasowy z zieloną zaslepką, to tam można przełozyć wężyk, a powstałą dziurę po urwanym , zaslepić na goraco.
Jak nie możesz sobie dalej poradzić, to dzwoń na podany w podpisie telefon - pomogę.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 31-08-2014 o 21:40
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 07:46   #9
Paintbox_team
Postów: 314
dzięki za naprowadzenie, jadę dziś do mechanika niech oni się z tym bujają.dam znać po wizycie co piardło
Stary 02-09-2014, 19:58   #10
Paintbox_team
Postów: 314
Usterka usunięta ... Pęknięty plastikowy wąż wychodzący od trójnika i wpadający do serwa.
Zastąpiony wężem wysokociśnieniowym z opaskami i gitara
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:47.
