Stary 08-09-2014, 12:42   #1
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
Domyślnie Felga 16'' 6,5J ET50 od Golfa bedzie pasowac?
Jak w temacie spodobały mi sie felgi stalowe od Golfa o rozmiarze 16 6,5J ET50 - chciałbym sie upewnić czy po założeniu opon 215/55/16 nic nie będzie obcierało ??
Ma ktoś felgi o tym rozmiarze w MK2?
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2014, 22:32   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Felga 16`` 6,5J ET50 od Golfa bedzie pasowac?
Standartowo felga do SGA powinna mieć ET 53, ale ET 50 to tylko 3 mm będzie koło wciągnięte do srodka więc nie będzie ocierać. Ja mam felgi na zimę od VW T4, a tam jest ET coś koło 47 i nie ma problemu.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2014, 00:10   #3
rodxynek
Avatar rodxynek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: S-max / Sharan
Silnik: 2,0 tdci / 1,8t
Rocznik: 2007 / 2001
Postów: 319
Raczej koło powędruje 3 mm na zewnątrz. I też nie będzie ocierać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rodxynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 22:42   #4
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sorry Wojtek, ET /odsadzenie/ z tego co pamiętam, to odległość pomiedzy płaszczyzną mocowania felgi do piasty, a środkiem szerokości legi. Tak, masz rację, jesli ET mniejsze koło idzie na zewnątrz, a jeśli wieksze chowa sie do srodka.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 12-09-2014 o 23:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
