05-09-2014, 21:28 | #1 |
Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Wymiana wyświetlacza licznika bez FIS na 1/2 FIS - czy trzeba zmieniać cały licznik?
Mam zegary bez fiisa, czy jesli przeloze sam wyswietlacz z anglika 1/2 fis oraz manetke i uaktywnie komputerem to bedzie 1/2 fis dzialal?...czy trzeba przekladac caly licznik?.
ps. przepraszam za bledy ale klawiatura mi szfankuje. |
05-09-2014, 22:03 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Odp: Wymiana wyswietlacza licznika.
Nie mozesz przełożyc samego wyswietlacza, bo w tym gołym liczniku nie ma sterowania do niego. Jesli masz dobrego anglika to wgarć mu trzeba poprawny soft od 1/2 Fisa i przełozyć z twojego tarczę od szybkosciomierza.
07-09-2014, 21:08 | #3 |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
OK, zrobione.
Licznik podlaczony, przelozylem tylko tarcze i jest ok...znaczy trzeba bylo przyciac troche tarcze pod wyswietlacz. Tylko nie mam jeszcze manetki i zamiast temperatury zewnetrznej sa same kreski. Czy to przez to, ze nie ma manetki?. Mam zwykla klime wiec nigdzie w aucie nie wyswietla mi sie temperatura zewnetrzna. |
07-09-2014, 21:48 | #4 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Będziesz musiał dołozyć w zderzak czujnik temperatury zewn. podpinasz go pod licznik, pin 26, zielona kostka.
Pozdrawiam. |
08-09-2014, 18:53 | #5 |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
OK...juz zrobione.
Podpielem w celu sprawdzenia opornik 2kohma i wyswietlilo temperature 25,5*C. No czujnika nie mam i wiazki tez nie bylo musialem doprowadzic. Dzieki za pomoc. |
09-09-2014, 08:10 | #6 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
a czy mając 1/2 fis mozna zrobić przekładke na pełnego fisa ?
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm) Focus MK1 1,6 - 1998 a miało nie być samochodów na F... |
09-09-2014, 09:38 | #7 |
Junior Moderator
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
@zdroyek - można - poszukaj na forum.
[Zasady panujące na forum] [Jak zmienić tytuł wątku] [Regulamin] [Zasady umieszczania ogłoszeń] Ford Galaxy MK2 2.3 [Galaxy - popularne tematy] |
09-09-2014, 16:10 | #8 |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Wszystko jest ok...ale...
Niestety jest ale. Na dolozonym liczniku z anglika swieci mi sie brak plynu do spryskiwaczy. Plyn jest i wszystko sprawne bo i na oryginalnym liczniku jest wszystko dobrze. Czy to znaczy ze licznik jest uszkodzony?, zna ktos taki temat?. Wylutowal bym sobie diode ale na fisie tez pojawia sie napis i sygnal dzwiekowy a tego chyba sie nie da wyeliminowac. Juz sobie poradzilem, wpisalem mu kodowanie ze starego licznika i jest OK. Ostatnio edytowane przez endriu.kom ; 09-09-2014 o 19:40 |
09-09-2014, 22:19 | #9 | |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Licznik jest dobry, musisz jedynie zmienić kodowanie licznika. Odczytaj kod, ma on 5 cyfr, od liczby utworzonej z dwóch pierwszych cyfr odejmij 01, np, bedzie 25xxx, wpisujesz 24 i dalsze te same 3 cyfry.
Wyłączysz w ten sposób odczyt z czujnika płynu zbiorniczka spryskiwacza, bo twoje auto go po prostu nie ma. Cytat:
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 09-09-2014 o 22:25 |
12-09-2014, 19:22 | #10 | |
Imię: Endriu
Model: Galaxy
Rocznik: 2001.
Postów: 331
