12-09-2014, 20:14 | #61 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 12-09-2014
Silnik: 2.2 TDCi 200KM
Postów: 15
centralny zamek zwariowal
Witam, to mój pierwszy post na tym forum więc proszę o wyrozumiałość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio sprzedałem moje Volvo S80 ( zawiodłem się trochę na nim - mase rzeczy do zrobienia.. ) i zakupiłem Forda Mondeo z 2003 roku z silnikiem 2.0 TDCI, i.... jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko jest w super zadbane. Mam problem z centralnym zamkiem, pilot w kluczyku reaguje na naciśnięcie. Zawsze otworzy ( nie wszystkie drzwi ) lub np bagażnika nie otworzy. Przycisk bagażnika nie reaguje nic. Jak chcę zamknąć to słyszę że zamyka ale po chwili otwiera, tak jakby jedno z drzwi nie było domknięte a wszystkie są. Zamykając kluczykiem w drzwiach nie ma najmniejszego problemu. Co może być przyczyną?
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, dodam, że cieszę się że zakupiłem ten samochód bo pomimo że mam go tylko kilka dni, daje więcej satysfakcji z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-09-2014 o 21:36 |
12-09-2014, 20:55 | #62 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: Problem z centralnym zamkiem i kilka innych
Masz zwalony zamek lewych drzwi on steruje resztą drzwi i bagażnikiem, na allegro taki zamek kupisz za około 100zł, czasem są tańsze, przed zakupem musisz zobaczyć ile jest w twym pinów w kostce np. będzie osiem.
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-09-2014 o 21:45 |
12-09-2014, 21:05 | #63 |
Imię: Radek
Postów: 15
Możesz podać mi przykładową aukcję na alledrogo? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. szukałem ale jest tam tego zbyt wiele, nie wiem dokładnie jak on ma wyglądać. sprawdzę kable pod siedzeniem, może coś się poluzowało. z radiem mi się tak nie śpieszy. Poradziłbym sobie z wymianą takiego zamka u siebie w autku ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy lepiej oddać specowi?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 12-09-2014 o 21:46 |
13-09-2014, 18:59 | #64 | |
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
siedzenie nie ma tu nic do gadania, rozbierz boczek i spsiukaj najpierw, potem wymiana jak cos
Ja sam wymieniałem prawy przód na czarny poliftowy i całosc zajeła mi godzinkę |
23-09-2014, 09:42 | #65 |
Zarejestrowany: 15-05-2014
Model: Mondeo Ghia CD4E
Postów: 54
Odp: centralny zamek zwariowal
Witam. Mam mondeo mk3 2006 i u mnie też coś teraz przy zimniejszych wilgotnych popołudniowych porach centralny sam się zamyka i otwiera w czasie jazdy i np. jak się zamknie sam to po otworzeniu rygla od strony kierowcy nie otwierają się pozostałe drzwi tak jak normalnie to działa w suchy letni dzień. Ostatnio zauważyłem, że po kilku minutach włączonego nawiewu ciepłego powietrza na nogi zamek reaguje lepiej aż po nieco dłuższej jeździe z nawiewem na nogi centralny działa już normalnie. Czy to też przyczyna leży w zamku w drzwiach? Gdzieś czytałem, że jest jeszcze jakaś kostka pod kierownicą nad pedałami.
