Stary 21-09-2014, 15:49   #3331
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
W komorze spalania jest po prostu czarno, a jaki powinna miec pobor pradu ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 21:19   #3332
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Nowa świeca przy 8 V pownna brać okolo 10 A.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2014, 22:09   #3333
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Dokładnie jak pisze Stefano.
W pierwszej fazie rozgrzewania 12-13A i przez kilka sekund utrzymywać się w okolicach ale powyżej 10A.
Świeca, która w pierwszej fazie bierze około, a nawet powyżej 10A ,ale szybko wartość ta spada do 8-7A będzie miała problem z zainicjowaniem zapłonu oleju napędowego mimo, że wykazuje sprawność elektryczną. Zdarzają się też świece,których usterka objawia się za dużym poborem prądu, rzędu 20A. Spowodowane jest to zwarciem wewnątrz elementu grzejnego podczas rozżarzania.
plusz730 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 06:51   #3334
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Proponowałbym koledze zamiast kupna nowej świecy używany sztyft żarowy Ebera 8V.
Można go dostać od 100 do 150 zł więc wychodzi w cenie świecy a na pewno będzie sprawniejszy i nie będzie z nim kłopotu.
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2014, 07:01   #3335
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
A jak podlaczyc amperomierz zeby to pomierzyc ?
Stary 22-09-2014, 09:04   #3336
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Napisał elvis52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem o tym. Zawsze amperomierz podłączasz szeregowo czyli między gwintem na świecy ( tym u góry), a plusem urządzenia z którego będziesz zasilał ów świecę, masa urządzenia do obudowy świecy.
Stary 22-09-2014, 09:17   #3337
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Podlaczylem amper i wykazal przy rozgrzewaniu swiecy 5.25, swieczka juz zamowiona zobaczymy jak bedzie dalej
Stary 23-09-2014, 10:44   #3338
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Panowie swieczka dotarla jednak problem dalej pozostal nowa swieczka rozgrzewa sie dluzej niz stara a amperomierz wykazuje taka sama wartosc 5.25
Stary 23-09-2014, 14:17   #3339
plusz730
Avatar plusz730
Imię: Andrzej
Model: Sharan
Silnik: AUY 1,9 TDI
Postów: 79
Dobra opisz jak to robisz i jaką świecę zakupiłeś. Nie bardzo chce mi się wierzyć, że nowa dłużej się rozgrzewa niż stara. Może jest gdzieś błąd w pomiarach lub diagnostyce.Skąd wziąłeś 8V?.
Stary 23-09-2014, 19:13   #3340
lisutychy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 115 2.tdci
Postów: 106
Mój problem z D5wz w mondeo mk3 polega na braku impulsów na pompie paliwa, po starcie wentylator przedmuchu się załącza na kilka sekund,po chwili zwalnia i znowu przedmuc***e parę sekund, świeca zaczyna grzać parę sekund i się wyłącza urzadzenie, zamiast podawać paliwo. Pompka paliwa jest sprawna bo jak daje napięcie to cyka, świeca pięknie grzeje. A jak nie pod łącze pompki to w ogóle nie startuje. Sterownik w moim modelu się nie blokuje, zegara sterującego nie mam, działał mi jako dogrzewacz. Proszę o sugestie co jeszcze mogę sprawdzić. Piecyk mam na stole.
lisutychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:09.
