23-09-2014, 07:07 | #31 |
Odp: Silnik zgasł na autostradzie przy prędkości ok. 130 km/h, nowe okoliczności
Deratus, od pierwszego postu obserwuję twoją ,,przygodę,, nie daj sie zrobić w bambuko, to jest przyczyna elektryczna, po jeżdzie podczas ulewy, gdzies dostała sie woda, cos w elektryce się pochrzaniło. odcina wtedy dostarczanie paliwa do pompy wysokiego cisnienia, jak nacisniesz pedał gazu, przy przepustnicy masz czujnik, on daje sygnał pewnie fałszywy tam gdzie nie powinien, odciecie paliwa i stop.
Pompa wysokiego jak nawali, czyli nie daje cisnienia, to w żadnym wypadku nie da sie uruchomić silnika, i nigdy nie zgaśnie podczas jazdy przy 130 km. Naprawdę żałuję cie bardzo, ale nie jestem tak mądry aby ci powiedzieć na 100 procent co zepsute.Nie wiem co zrobisz dalej, ale nie płać, zanim nie zrobisz długiej próby, bo może i uruchomią, ale w drodze możesz mieć powtórkę., czego ci nie życzę. |
23-09-2014, 07:40 | #32 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
23-09-2014, 11:31 | #33 |
Imię: Eryk
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 20
Mariusz, ale ja otrzymałem zapewnienie, że część jest na 100 % nowa.
23-09-2014, 12:40 | #34 |
Eryku, nie bądż łatwowierny, w życiu człowiek sie nasłucha tyle zapewnień, i co ??
Czy każdy dotrzymuje zapewnienia ?? Jaka sytuacja z naprawą w tej chwili ?? |
23-09-2014, 16:25 | #35 |
Imię: Eryk
Postów: 20
Masz rację Krzysztofie, ale to dlatego, że mierzy się własną miarą. Co do meritum, to wczoraj podjąłem decyzję o naprawie, pompa została zamówiona, wg zapewnień ma być na czwartek/piątek. Oczywiście zrobię tak , jak radzisz ,czyli odpowiednio długa jazda próbna
Ostatnio edytowane przez deratus ; 23-09-2014 o 16:29 |
24-09-2014, 18:31 | #36 |
Imię: Eryk
Postów: 20
Auto odebrane z serwisu, po jeździe próbnej ok. 20km wydaje sie wszystko ok. Podłączyłem pod diagnostykę, zero błędów. Wróciliśmy do naszej miejscowość (ok. 100km) i tu zonk, po podłączeniu kompa błąd P0089, po przyjrzeniu się dokładniej pompie, nie jestem fachowcem, ale nie wygląda mi ona na nową. Również zauważyłem wyciek (fot. 4, zazn. na czerwono).
24-09-2014, 18:36 | #37 |
Postów: 1,942
Czyżbym był prorokiem i jest jak pisałem?
Pompa regenerowana, na zamianę nowa ze starą? Nie wiem, na tyle się nie znam.
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 24-09-2014 o 18:51 |
24-09-2014, 20:48 | #38 |
Imię: Eryk
Postów: 20
Rano wracam do serwisu, cholera jasna by to wzięła, martwi mnie ten wyciek i nie jestem na 100% pewny, ale wygląda mi ona na moją starą pompę
Ostatnio edytowane przez deratus ; 24-09-2014 o 20:52 |
24-09-2014, 21:37 | #39 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 31-05-2014
Model: mondeo mk5
Postów: 55
Jeśli wyciek jest rzeczywiście z pompy paliwa to na 99,99% nie jest ona nowa. Reklamuj ta "nowa" pompę.
25-09-2014, 07:04 | #40 |
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Podejrzewam, że wymienili jedynie jakiś czujnik, a Tobie powiedzieli, że całą pompę. Dlatego "starej" nie oddadzą, chociaż powinni.
