14-05-2014, 13:05 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-02-2014
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Naprawa zniszczonych felg
Witam. Piszę ponieważ liczę na waszą pomoc przy naprawie zniszczonej powłoki moich felg aluminiowych. Nie mam pojęcia jak usunąć "białe plamy" z alusów. Felgi są czarne w większości i w tych miejscach wszystko jest ok i nie chce tego naruszyć a problem leży w ramionach felg pokrytych lakierem. Macie jakieś pomysły?
Z góry przepraszam jeśli temat umieściłem w złym i proszę jeżeli zajdzie taka potrzeba o umieszczenie go w odpowiednim dziale. Ostatnio edytowane przez Oliwa1333 ; 14-05-2014 o 18:02 |
14-05-2014, 15:03 | #2 |
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: 2.0 TDCI 195 by Heko
Postów: 619
Odp: Naprawa zniszczonych felg
Tych plam nie da sie usunąć to jest korozja al jedyne sluszne rozwiazanie trawienie kwasem i malowanie proszkowo i 2x bezbarwny wtedy felgi sa i sa i sa wiem bo mam tqk zrobione 3 komplety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-05-2014, 16:00 | #3 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
No profesjonalista zrobi trawienie, a badylarz wyczyści i pomaluje...
14-05-2014, 16:27 | #4 |
Imię: Mateusz
Silnik: 1,8 TDci
Postów: 8
Czyli wystarczy usunąć wierzchnią warstwę wraz z rdzą i pomalować zwykłym lakierem bezbarwnym? Felgi są czarne ( Lakier czarny na całej powierzchni w idealnym stanie) a tylko ramiona są srebrne i właśnie na nich są te przypadłości.
14-05-2014, 16:43 | #5 |
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Kiedyś odnowiłem sobie felgi dając je do lakiernika, który mi pomalował dokładnie takim samym kolorem jak aut (srebrny metalic) - super wyglądały - przez dwa lata było O.K., poza drobnymi uszkodzeniami przy odkręcaniu kół, potem nie wiem, jak sprawowały się felgi - sprzedałem auto. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeździłem na tych felgach w warunkach zimowych też. M.... |
14-05-2014, 20:16 | #6 | |
Postów: 619
Chcac to zrobić dobrze a nie jak patałach to trzeba oddać do kogoś kto zrobi to tak.... wytrawi stary lakier kwasem, felga sie zrobi śnieżno biała bo tak podobno wychodzą z fabryki a potem trzeba to wyszpachlować bo w tym miejscu będa ubytki. Potem sie to maluje proszkiem tak jak se teścowa uważa moze byc dwu kolorowo jak teraz bo jest jak odciąc kolor, abo jednolicie chcialem podobne malowanie a u mnie nie dało sie odciąć koloru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. potem sie to wypieka w piecu ale nie za ciepło żeby AL nie zmieniło struktury. potem dwa razy na to bezbarwny i są flegi lepiej jak z fabryki. Fabryczne nie które są malowane lakierem akrylowym i potem są takie efekty. Oczywiście możesz zrobić jak piszesz ale ani z efektu ani z trwałości nie bedzedziesz zadowolony. Dla przykładu podam swój przykład miałem dwa komplety 16` oddałem do lakiernika czekałem, czekałem w koncu jedne 16` zabrałem drugie jakoś zmusiłem go do pomalowania (akrylem). zabrane felgi trafiły właśnie do profesjonalnego malowania, przy okazji okazało sie że wszystkie 4 sa do prostowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czego lakiernik nie powie bo nie wie. Felgi polakierowane przez lakiernika po jednej zimie trafiły do ww. wymienionego specjalisty bo 1) były krzywe 2) lakier akrylowy tak szybko poległ pod agresywnym pyłem klocków Mondeo ze nie dało się niczym tego domyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyglądały bardzo słabo mimo że wiem co jak z ich pielęgnacją. Po prostu akryl nie nadaje się do malowania, myjesz szczotka to sie rysuje itd.... reasumując można powiedzieć ze chytry traci.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. regeneracja w sumie kosztowała ponad 1100zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie normalnie prostowanie i malowanie to koszt około 650zl-700zl |
14-05-2014, 23:20 | #7 |
Zarejestrowany: 06-05-2014
Model: Ford Kuga
Postów: 96
Witam Panowie...
A czym mozna zaradzić jak są ślady na feldze utleniania się aluminium... mam pasek długości ok 10 cm... na jednej z felg na rancie na łączeniu z oponą... martwie sie ze bedzie postępować ten proces... czym można najlepiej zaradzić jeśli są sposoby to chciałbym sam zrobic jeśli nie to do kliniki z felgami... Pozdrawiam Michał. |
15-05-2014, 10:21 | #8 |
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 507
Znajomy lakiernik pomalował akrylem felgi po kosztach, dużo taniej niż za profesjonalną regenerację felg (zresztą miałem trochę lakieru do tego auta) - zaskakująco dobrze sobie radziły z "agresją" pyłu od klocków hamulcowych, a myłem je szczotką nie rysującą. ;P
Pewnie gdybym miał dłużej autem jeździć to odnowił bym felgi "normalną drogą". M... |
24-09-2014, 14:08 | #9 |
Imię: T
Zarejestrowany: 15-09-2014
Model: Fokus Mk II
Silnik: 1,6
Cześć. Podepnę się pod temat. Mam auto u lakiernika i ten stwierdził, że wszystkie felgi stalowe u mnie są już trochę pordzewiałe (są faktycznie trochę porudziałe z zewnątrz) i że powinienem pomyśleć o ich piaskowaniu i malowaniu. Niekoniecznie u niego. To dla mnie zupełna nowość bo w dotychczasowych autach nie miałem problemów z felgami i nie zaprzątałem sobie tym głowy.
Czy warto to robić (koszt chyba 400 pln) i co się stanie jak nie zrobię, oczywiście poza walorem estetycznym, widocznym tu i tam z za kołpaków? |
25-09-2014, 08:44 | #10 | |||
Zarejestrowany: 24-10-2010
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 100 KM
Postów: 41
TAKIE NA ZACHĘTĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
