Stary 26-09-2014, 07:49   #1
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Domyślnie 2.5 v6 szybko się przegrzewa
Witam. Od dwóch miesięcy jestem posiadaczem fajnie mruczącego kociaka ale niestety mam mały problem, ponieważ po przejechaniu 10 km około w mieście autko zaczyna się przegrzewać. Objawia się to włączaniem wentylatorów chłodnicy praktycznie co skrzyżowanie (tylko w mieście). Dodam, że temperatura na desce rozdzielczej nie dochodzi nawet do połowy a owe wiatraczki się już włączają. Gdzie szukać problemu ? Zabrudzony układ chłodzenia? Padnięta pompa wody? Czy może któryś z czujników podaje błędną temperaturę do sterownika?
Może ktoś miał taką przypadłość u siebie, sugestie mile widziane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeszcze dopytam, ponieważ czeka mnie wymiana cieczy chłodzącej, czy taki oto specyfik będzie dobry ?
Podobno wchodzi 10 litrów do układu a że "V" nie lubi wysokich temperatur to nie chcę oszczędzać na takich sprawach, stąd pytanie czy się to nada ?
Pozdrowienia
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Ostatnio edytowane przez Patt MelodyZ ; 26-09-2014 o 08:06
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 08:41   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: 2.5 v6 szybko się przegrzewa
-podepnij pod kompa i sprawdz błędy
-raczej czujnik temperatury na zegary do wymiany skoro pokazuje mniej niz połowa a wiatraki startują lub cos z zegarami ale to mniej prawdopodobne
-co to przegrzewania to może byc problem z tymi elementami co napisałeś lub dodatkowo nie do końca otwierający się termostat,wypłukać układ też nie zaszkodzi tym bardziej że masz zamiar wymieniac płyn
-płynu to bym narazie nie wymieniał dopiero po usunieciu usterki
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 26-09-2014 o 08:56
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 09:36   #3
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Zrób test na CO2 w układzie chłodzenia...może spaliny walą do płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdyby Bóg wolał przedni napęd, chodzilibyśmy na rękach.
"...Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców..."Colin McRae
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 09:43   #4
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
A jak albo gdzie taki test można przeprowadzić? Jeżeli walą do płynu to już po uszczelce pod głowicą rozumiem ?
Mondeo 2.5 v6 24v
Ostatnio edytowane przez Patt MelodyZ ; 26-09-2014 o 09:45
Stary 26-09-2014, 10:21   #5
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał Patt MelodyZ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze byc albo jakieś rysy...
W każdym lepszym warsztacieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możesz wpaśc np do Nas do SzczecinaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2014, 10:26   #6
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Rysy, tzn ?
A do Szczecina mam pół Polski, więc niestety odpada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 26-09-2014, 10:39   #7
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Rysy, tzn ?
że zaczyna padać UPG,węże nie są twarde za bardzo jak się przegrzewa?
Stary 26-09-2014, 11:17   #8
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
No nie sprawdzałem, dzisiaj jak wrócę z miasta to 'wymacam'.
Chodzi o wężyk nr 15 ?
http://www.mondeoklubpolska.pl/foto/...c/mondeo3m.jpg
Mondeo 2.5 v6 24v
Stary 26-09-2014, 11:49   #9
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
może być i ten ale łatwiej bedzie sprawdzić na wężu górnym od chłodnicy
Ostatnio edytowane przez krystian1410 ; 26-09-2014 o 17:29
Stary 26-09-2014, 14:29   #10
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Rocznik: 1999
Postów: 1,029
Sprawdzałem przed chwilą na 'zagrzanym' silniku i tam przy zbiorniczku cieczy ten dolny, gruby wąż jest miękki a z tych dwóch cieńszych (podejrzewam że to odpowietrzenie) jeden był twardszy a drugi miękki. Tam przy termostacie ten większy wąż też był miękki. Jakieś sugestie co dalej sprawdzić?
Mondeo 2.5 v6 24v
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
