Stary 25-09-2014, 09:20   #1
dempsej
Avatar dempsej
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Mondeo MKI
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Stuki w przednim lewym kole.
Proszę o wskazówki co może być powodem stukania w kole podczas jazdy na większych nierównościach oraz gdy na postoju kołysze autem. Dodatkowo przy skręcaniu maksymalnie w prawo opona piszy. Byłem juz 2 razy w różnych warsztatach na trzepaku i niestety nic nie wynaleźli "specjaliści". W zawieszeniu wymienione zostały już:
- końcówki stabilizatora
- tuleje stabilizatora
- sworznie wahacza po obu stronach
sprężyny całe nie popekane
nic to nie dało. Po podniesieniu lewej strony auta wyczuwam mały luz na kole jeśli je szarpie w lewo i prawo jednak nie słychac wówczas żadnego stukania (góra dół nie ma tego luzu).
W załaczniku umieściłem pliczek z nagraniem owego stukotu (ponieważ ciężko to opisać).
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip zawieszenie.zip (36.7 KB, 13 wyświetleń)
Ford Mondeo MK1 1.6 16V hatchback 95r.
dempsej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2014, 15:28   #2
zbych540
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 07-09-2014
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 51
Domyślnie Odp: Stuki w przednim lewym kole.
Może kołyska na tulejach ma luz,ewentualnie luz na niedokręconym amortyzatorze.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zbych540 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2014, 12:09   #3
dempsej
Avatar dempsej
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1995
Postów: 1,098
Domyślnie Re: Stuki w przednim lewym kole.
Tuleje na kołysce ani nie drgną, mocowanie amortyzatora też sprawdzałem poprzez wyciągnięcie na zewnątrzą całej kolumny. Poduszka i łozyska mocowania amorka w pożadku. Nie wiem co jeszcze mogę sprawdzić. Łozysko gdyby miało luz to by huczało podczas jazdy a nie huczy jest cisza. Zastanawiam się nad ewentualnym luzem na przegubie półosi zewnętrzne ale też by się objawiało chrobotaniem podczas cofania przy skreconych na max kołach ale nic takiego nie ma. Czy ktoś jeszcze ma jakies pomysły?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
