Stary 04-10-2014, 16:45   #11
Arolahti
Zarejestrowany: 19-01-2006
Model: Ford Escort MKVII / Ford Galaxy MK2 Ghia automat
Silnik: 1.8 16V / 2.8 V6
Rocznik: 1995 / 2001
Postów: 127
Domyślnie Odp: Moduł DRL - montował ktoś, dużo roboty?
Napisał Krynek2004 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Wydaje mi się że zapomniałeś o plusie "po stacyjce". A to akurat wymóg. ...
Nie nie zapomniałem, nie trzeba go podłączać chyba że masz coś nie tak z układem ładowania. Moduł wykrywa wzrost napięcia po odpaleniu i tak włącza Drl-y. Ale w zestawie jest taki kabelek i można go podłaczyć.
Arolahti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2014, 20:44   #12
janek001
Zablokowany
Imię: janek
Zarejestrowany: 03-08-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2008 136km
Postów: 374
Tu link do sklepu internetowego producenta [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
janek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2014, 16:03   #13
Meon
Imię: Fabian
Zarejestrowany: 23-09-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: TDI 116
Postów: 21
Ale treba zdjąć zderzak ? Nie ma jakiegoś sposobu podpiecia tego pod bezpiecznki, tak "bez brudzenia sie".. Jakimiś wtyczkami?
Meon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 04:44   #14
jedi6667
Avatar jedi6667
Imię: Robert
Zarejestrowany: 02-04-2013
Model: Galaxy mk1 GHIA
Silnik: 2,3 + gaz
Postów: 230
Napisał Meon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po co zdejmować zderzak, w kompletach są specjalne wpinki na przewody instalacji w samochodzie.
http://img4.demotywatoryfb.pl//uploads/201308/1375579208_oqiy5e_600.jpg
jedi6667 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 07:30   #15
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Witam, a czy można coś podobnego zamontować do galaxy mk1 ?
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 09-10-2014 o 17:55
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2015, 12:25   #16
MichalFly1
Zarejestrowany: 01-12-2012
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 AUY
Postów: 6
czy ktoś montował moduł LEPARD?
Kupiłem sobie, bo to fajny wynalazek i chciałbym podłączyć ale nie mam nawet schematu oświetlenia mojej Galaxii 2005 TDI 115KM.
Pomoże ktoś?
MichalFly1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2015, 19:14   #17
onkel2
Zarejestrowany: 25-09-2007
Model: Galaxy TREND
Silnik: 1.9TDI AUY 143 PS
Postów: 35
Hey. Mam u siebie xenony i również dołożyłem do siebie moduł dziennych świateł pod żarówki od długich świateł.roboty na godzinkę i nie trzeba grzebać pod żadnymi zderzakami tylko parę śrubek przy plastikach od bezpieczników i już mamy dzienne z 30% (u mnie jest możliwość regulacji co 5% czyli od 30% do 50% oraz funkcją comming home)warto.
pozdrawiam
onkel2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2015, 16:44   #18
clio
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: galaxy
Silnik: 1,9 tdi
Napisał sewenpamp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja u siebie zamontowałem taki moduł DRL z firmy bartsoft ( nikomu nie robię reklamy ) .
Kupiłem go w sklepie . U nas dużo taxiarzy na tym jeździ . Podłączenie zajęło mi godzinę na gotowo. Podstawą żeby to dobrze działało to wyregulowane światła .Samo mi włącza światła po 5 sek jak uzyskam napięcie powyżej 14V . Używa świateł drogowych na 30% . Jak stane z przodu to świecą tak lekko żółtawo i nie rażą .
clio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 09:50   #19
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Dzięki za info poszukam i zamówię jak zamontuję dam znać.
Pozdro
"Człowiek wydaje pieniądze, których nie ma, na rzeczy, których nie potrzebuje, by imponować ludziom, których nie lubi " Danny Kaye
Stary 20-02-2016, 12:41   #20
alek74
Avatar alek74
Imię: Alek
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 2.0 DOHC + STAG 4 QBOX+ HANA 2000
Postów: 109
obiło mi się o uszy że do galaxy mk2 2000-2006 trzeba jeszcze stosować jakieś separatory świateł długich bo ponoć przełączają się też na mijania prawda to ?
alek74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:43.
