Stary 23-10-2014, 06:27   #1
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 16V 115KM
Rocznik: 1997
Postów: 89
Angry Po odłączeniu przepływomierza obroty podniosą się i pracuje normalnie
podczas jazdy na pb szarpie na niskich obrotach i nie rowno chodzi po odlaczeniu przeplywki samochod rowno pracuje. czy to wskazuje na uszkodzona przeplywke? dodam ze sonda lambda jest nowa i ogolnie silnik po remoncie. przed remontem tez nie rowno chodzil na benzynie
Adrian1444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 08:11   #2
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-07-2011
Model: Focus MK3 Tytanium Kombi
Silnik: 1L (998ccm) - 125KM ecoboost
Rocznik: 2012 - Czekolada (Lunar Sky)
Postów: 107
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepływomierza obroty podnosa sie i pracuje normalnie
Miałem identycznie, niestety problemu nie zdiagnozowałem. Odłączyłem kiedyś i zapomniałem podłączyć, przez tydzień tak jeździłem a po ponownym podłączeniu wszystko było prawidłowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Kura znosząc jaja gdacze wniebogłosy. Kaczka siedzi cicho. I cały świat je jaja kurze." - Henry Ford
adam612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 10:09   #3
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
a próbowaliście przeczyścić, podmienić przepływkę ?
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2014, 17:12   #4
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
Napisał TSRules Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czysciłem - nic, kupilem przeplywke uzywana troche lepiej chodzi ale to dalej nierowno pracuje i delikatnie przerywa a jak odepne ja to troche sie podnosza obroty i nie przerywa ale po chwili delikatnie spadaja i dalej slychac ale juz duzo mniej przerywanie :/ rece mi opadaja co to moze byc... a mam nowa sąde lambde i silnik jest swiezo po remoncie, przed remontem bylo troche gorzej tylko
Stary 23-10-2014, 18:00   #5
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: Po odłączeniu przepływomierza obroty podniosą się i pracuje normalnie
więc może to nie kwestia przepływki tylko np. silniczka krokowego
Stary 23-10-2014, 18:03   #6
Adrian1444
Avatar Adrian1444
Model: Escort mk7
Rocznik: 1997
Postów: 89
ale wtedy by chyba nie przerywalo podczas jazdy na niskich obrotach? przy okolo 1300 obrotow jest poszarpywanie delikatne podczas jazdy i takie poszarpywanie wystepuje do okolo 2000. jezeli w miare mocno przyspieszam to poszarpywania nie ma ale podczas jazdy w korku i delikatnym operowaniem gazu to delikatnie szarpie :/
Stary 23-10-2014, 18:14   #7
TSRules
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
krokowy zwykle objawia się właśnie na wolnych obrotach, na luzie, jak poszarpuje przy delikatnym gazie to świece, kable, pompka paliwa, poduchy do sprawdzenia
Stary 23-10-2014, 19:23   #8
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,363
Napisał Adrian1444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szukaj w sekcji <zapłon> czyli świece, przewody, w ostateczności cewka. Możesz tez mieć problem z zaworami.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2014, 22:17   #9
adam612
Avatar adam612
Imię: Adam
Postów: 107
a czy syczy coś może tam ?
miałem przypadek w moim escorcie z kolektorem ssącym, na początku lekko przerywało i nierówno pracowało oraz słychać było lekkie syczenia i tak aż do momentu głośnego "pyk" jak z szampana. Przewód wyskoczył i było już źle , auto prawie nie jechało, no może na wysokich obrotach a syczenie było baaardzo wyraźne. Nowy wężyk i autko było jak nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-10-2014, 22:29   #10
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,363
Napisał adam612 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
który dokładnie?
przepływomierz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
