Zobacz wyniki ankiety: Czy jesteś zadowolony z wymiany projektorów ? Czy polecił być taką wymianę innym ? | |||
Tak, polecam. | 67 | 41.88% | |
Nie, odradzam. | 3 | 1.88% | |
Jeszcze tego nie zrobiłem ale widzę taką potrzebę. | 74 | 46.25% | |
Jeszcze tego nie zrobiłem i nie widzę sensu. | 16 | 10.00% | |
Głosujących: 160. Nie możesz głosować w tej sondzie |
30-10-2014, 10:22 | #191 |
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Odp: Słabo świecące xenony, wymiana soczewek pomogła
Mam normalnie czujnik o wymiarach ok 5 na 5 cm ale dodatkowo jakiś czujnik w lusterku od strony kierowcy.
E raczej nie mam automatycznych świateł drogowych bo by się włączały. A nigdzie nie wyczytałem o triku włączenia tej funkcji |
30-10-2014, 18:55 | #192 | |
Zarejestrowany: 18-07-2008
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 129
Natomiast oryginalny projektor jest z plastiku, w wolnej chwili wrzucę zdjecia obu projektorów. Na pewno te żeliwne wytrzymają więcej niż plastikowe oryginały. Mam ten system automatycznego przełączania świateł na krótkie, ale nie wiem czy działa po wymianie, bo wyłączyłem ten badziew w Convers+, ale powinien działać. Ostatnio edytowane przez dzeryae ; 30-10-2014 o 19:02 Powód: dodanie szczegółów |
05-11-2014, 07:04 | #193 |
Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
W końcu i ja sobie wymieniłem ksenony u kolegi Nokitel. Całość operacji zajęła 1.5 godziny. Atmosfera była bardzo miła, świeciło słonko, brakowało tylko piwaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różnice w środku: nowa soczewka ma średnicę większą o około 1 cm. Cały element odblasku jest z aluminium (chyba) zamiast tworzywa lub ceramiki w Mk4. Sprawia wrażenie że odbłyśnik jest lepiej wykonany. Zresztą tak jak i całość sprawia takie wrażenie. Po zajrzeniu do środka lampy gdybym nie miał porównania to powiedziałbym że to jest montaż jak fabryce. Z zewnątrz soczewka wypełnia co do milimetra ten ozdobny plastik i minimalnie bardziej wystaje w przód. Dzięki temu ładniej to wygląda. W oryginale są szpary dookoła niej i widać że tam się marnuje miejsce. Różnice w świetle: Żarnika nie zmieniłem bo mój miał dopiero rok świecenia. I o dziwo stare odbłyśniki byle w bardzo dobrym stanie. Mimo już sześciu lat na karku. W starych lampach występowało takie przebarwienie koloru żółtego na granicy odcięcia. Było dosyć widoczne i wyjątkowo mało estetyczne. W nowych tego nie ma. Tzn jest ale naprawdę minimalne. Zresztą linia odcięcia zrobiła się też minimalnie ostrzejsza oraz zmniejszyło się też to wycięcie do oświetlania lewej strony drogi. |
05-11-2014, 07:23 | #194 |
Silnik: 2,5T
Postów: 349
I co najdziwniejsze zmienił się też kolor światła. Wcześniej był barwy ciepło białej. Teraz określam ja jako białą lub zimno biała. Pierwsze słowa po nocnej jedzie to takie że kolor światła z moich ksenonów wreszcie przypomina światło ksenonoweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ilość światła według mnie zwiększyła się mniej więcej o około 20 do 30 procent. Było by na pewno więcej gdybym wcześniej miał wypalony odbłyśnik. W światłach mijania bardzo dobrze widać dokąd sięga linia odcięcia świateł. Wcześniej trzeba się było mocno wpatrywac. Niestety nie mogę nic napisać o różnicy w świetle na boki. Po prostu nie pamiętam jak było poprzednio. Teraz jest naprawdę ok. Długie to bajka. Więcej światła mi w nich nie potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mam żadnych zdjęć jak świecą gdyż stare i nowe zdjęcia wyglądają prawie tak samo. Aparat nawet nie uchwycil tych żółtych przebarwień w starych lampach. Według niego światło było jednolicie zimno białe. Tak samo z ilością światła. Niestety nie miałem pod ręką trybu manualnego (bo tylko w nim można porównać ilość światła) Automat zawsze tak ustawia przyslonę żeby wszystkie zdjęcia wyglądały podobne. Po wymianie trzeba światła podnieść w górę bo świeciły tylko na 10 metrów w przód. Ostatnio edytowane przez Pejotwroc ; 05-11-2014 o 07:32 |
05-11-2014, 16:33 | #195 |
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
I ja mogę polecić kolegę nokitel. Moje ksenony już można powiedzieć że nie świeciły. Miały pewnie ładnych parę tyś godzin świecenia za sobą i moja latarka świeciła lepiej. Różnica w moim przypadku ogromna bo doszły jeszcze nowe żarniki. Moje już od czasu do czasu gasły i świeciły już na fioletowo. Różnica w moim przypadku to jakieś 50-70 procent. Wykonanie - super. Moim zdaniem lepiej jak fabryka. Wszystko wygląda naprawdę jak prosto od producenta. Niestety nie byłem na miejscu tylko wysyłałem lampy pocztą więc nie mogłem osobiście poznać kolegi. Jeżeli ktoś chce regenerować stare projektory to polecam dołożyć troszkę i wymienić na nowy zestaw od nokitela bo cena naprawdę przystępna. U mnie też światła świecą troszkę za nisko. Na jutro jestem umówiony na stacji diagnostycznej na ustawianie, ale czy idzie to zrobić samemu w domu i jak sie takie ksenony ustawia?(pytam z czystej ciekawości)
05-11-2014, 18:17 | #196 |
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Ja ustawialem na ulicy. Przy lampie od góry są takie dwie plastikowe śruby koloru kremowego na inbusa. Stojąc przodem do auta w lewym reflektorze kręcisz ta śrubą co jest głębiej schowana. I symetrycznie postępujesz z drugą lampą.
05-11-2014, 20:03 | #197 |
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dla uzupełnienia - imbus nr 7 jest potrzebny.
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
06-11-2014, 06:17 | #198 |
Postów: 186
Kurcze a na stacji diagnostycznej powiedziel:i "Panie to trzeba wypoziomować auto i ustawia się to na komputerze. Nie da sie ręcznie".
06-11-2014, 08:25 | #199 | |
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: Mondeo Mk4 Kombi GHIA X
Postów: 28
