01-12-2014, 22:11 | #1 |
Imię: Euzebiusz
Zarejestrowany: 08-06-2011
Model: Transit T 300
Silnik: 2500 TD
Rocznik: 1993
Postów: 19
Gaśnie silnik 2500 TD (101 KM)
Witam ! Mam duży problem z silnikiem 2500 TD / 101 KM z pompą Boscha. Gdy pracuje , czuć jego przewagę nad innymi silnikami , ale bez powodu potrafi stracić moc lub zgasnąć i już nie zapalić bez pomocy drugiego samochodu. Wystarczy pociągnąć go parę metrów i chodzi , tylko nie wiadomo czy na pięćset metrów czy kilkadziesiąt kilometrów. Dzsiaj odebrałem go z warsztatu , w którym spędził 2 tygodnie , mechanicy kiwali głowami udając mądrych , podłączyli bezpośrednie zasilanie do pompy wtryskowej pomijając immobilizer i Transit wrócił na sznurku , bo już nie zapalił. Nie przychodzi mi nic do głowy , gdzie szukać problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Zibi 42 ; 01-12-2014 o 22:30 |
02-12-2014, 08:12 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Odp: Gaśnie silnik 2500 TD (101 KM)
Jeżeli rzeczywiście masz silnik turbo i ma 100KM, to nie może być z pompą Boscha.
Oryginalnie układ wtryskowy Lucas Epic był montowany w trzech wersjach - 85, 100 i 115 KM. Jeżeli ktoś zmienił pompę Lucas na Boscha, to taka hybryda ma moc rzędu 80 - 85 KM. Z kolei piszesz, że jest immo przy Boschu - to raczej fabryczne rozwiązanie jest, bo nie widzę możliwości podłączenia immo Lucas Epica do Boscha. Więc generalnie jest pytanie: czy to Bosch, czy jednak Lucas Epic? Popraw tytuł wątku, bo go zlikwidują...
Zgredzik |
02-12-2014, 17:44 | #3 |
Imię: Euzebiusz
Silnik: 2500 TD
Rocznik: 1993
Postów: 19
Potrafię odróżnić te dwie pompy , identycznego /prawie/ Boscha mam w Transicie z 98r z silnikiem 69 KM. Po wykonaniu dodatkowego zasilania w warsztacie , doszedł jeszcze jeden obiaw , w ciągu nocy wyładowało mi akumulator. Samochód na warsztat wiechał sam , a wrócił na sznurku.
02-12-2014, 17:49 | #4 |
Jak ten świat się zmienia, w dobie korby samochód wjeżdżał na warsztat na linie, a wyjeżdżał żwawo o własnych silach. W erze komputerów wjeżdża o własnych siłach, a wyjeżdża na linie.I bądż tu mądry, co za czasy.
02-12-2014, 19:38 | #5 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Radzę dojść do tego, co oni tam przerobili w instalacji, że jest taki pobór prądu, że aż akumulator się rozładował... Zawór start-stop na pompie Boscha można w prosty sposób zasilić z szyny (lub przewodu np idącego do moduły świecy płomieniowej) która dostaje napięcie od stacyjki. Na początek można zająć się uruchomieniem silnika podając napięcie bezpośrednio z akumulatora. Jak już silnik będzie działał - to zająć się elektryką...
Zgredzik |
02-12-2014, 20:19 | #6 |
Imię: Euzebiusz
Silnik: 2500 TD
Rocznik: 1993
Postów: 19
No właśnie w tym problem. Mechanik podłączył w ten sposób i to był koniec jazdy. Immobilizer musi być w nim fabryczny , bo odcina rozrusznik , światła i pompę. To raczej żadna przeróbka , bo wszystkie te dane wychodzą po VIN-ie , zresztą widziałem juz taki sam silnik na innym warsztacie.
Nie da się ich pomylić : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Zibi 42 ; 02-12-2014 o 20:35 |
02-12-2014, 21:09 | #7 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,994
Wszystkie przeróbki z Epica na Boscha jakie znam, skrupulatnie omijały (czytaj: likwidowały) problem immo, ponieważ kwestia blokowania pompy, czyli sterowania zaworem start-stop, to jest problem ECU. To nie stacyjka steruje zaworem, ale ECU. Tu cytat z instrukcji Epica:
-Kiedy silnik zostaje wyłączony - ECU (moduł EDC) zatrzymuje silnik sterując zaworem start-stop. Następnie zasilanie ECU (modułu EDC) jest odcinane przez przekaźnik główny. W przypadku przeróbki wyrzuca się całą elektronikę razem z ECU, niepotrzebnymi czujnikami i immo. Generalnie problem immo, jego działanie i sposób podłączenia w Epicu nie jest powszechnie dostępny i przeróbki immo o jakich piszesz są prawie niemożliwe. Być może masz dołożony inny nowy moduł immo. Radzę zasilić zawór pompy napięciem i próbować odpalić silnik.
Zgredzik |
02-12-2014, 21:33 | #8 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit, Seat Alhambra
Silnik: 2.5 D, 1.9TDI
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Aby szybko ominąć immo odkręcasz-zdejmujesz z pompy obudowę zaworu start stop- idą do niej trzy kable na których jest niżej wtyczka, do zaworu start stop wychodzi tylko jeden kabel który odpinasz od zaworu i zastępujesz go + jak pisze Kol. Wojtek, aby rozrusznik kręcił kostka z tymi trzema kablami musi być nadal podłączona nie rozpinasz wtyczki , zostawiasz ją z boku, tylko pamiętaj aby ten jeden przewód wychodzący do zaworu zaizolować.
Ostatnio edytowane przez AKIM ; 02-12-2014 o 21:39 |
02-12-2014, 21:48 | #9 |
Imię: Euzebiusz
Silnik: 2500 TD
Rocznik: 1993
Postów: 19
Do zaworu sterującego dochodzi w moim tylko jeden przewód , mechanik go odłączył i podłączył zasilanie bezpośrednio przes wyłącznik. Odpięty kabel zaizolował i zostawił niepodłączony. Teraz immo w kabinie wydaje ciągle jakieś dziwne odgłosy i siada akumulator , pomimo wyłączonego tego dodanego wyłącznika. Jak dla mnie , to uszkodzili sterownik immo i teraz to on pobiera lub podaje gdzieś prąd. Teraz muszę czekać aż silnik do końca odmarźnie i sprawdzać kolejno. Bardziej martwi mnie zlokalizowanie przyczyny tego niekontrolowanego gaśnięcia silnika.
03-12-2014, 00:13 | #10 |
Imię: Grzegorz
Rocznik: 1999, 1999
Postów: 385
Rozrusznik działa? Sam zawór start stop działa?-słychać kliknięcie po załączeniu lub poczujesz gdy dotkniesz go palcem a inna osoba załączy ten włącznik który wstawił mechanik.
