07-01-2015, 16:58 | #1 |
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Ford Focus, Hatchback, 5 drzwi
Silnik: 1,6 Benzyna 115KM
Nie mogę zamknąć drzwi pilotem w mrozie (przy temp. poniżej 0°C) Komputer pokazuje ot
Witam Forumowiczów,
od kilku miesięcy jestem zadowolonym posiadaczem Forda Focusa 2009. Niestety kiedy mróz się zaczął powstał następujący pierwszy problem: W mrozie (poniżej ok. -2°C) mogę normalnie drzwi otwierać pilotem lub kluczem, natomiast po domknięciu drzwi, komputer pokładowy pokazuje, że drzwi Kierowcy są nadal otwarte (parę dni temu wyświetlał się komunikat o drzwiach przed. pasażera). Drzwi jednak dają się domknąć i zamknąć na kluczyk lub od wew. zablokować. Niestety przeto, że komputer nadal pokazuje, że drzwi są otwarte, nie da się pilotem zamknąć drzwi bo zamek centralny zachowuje się tak, jakby, któreś z drzwi niebyły domknięte i automatycznie wszystkie zamki otwiera (oraz światło wew. się świec). Na początku wystarczyło się przejechać na 5-15min by komunikat o otwartych drzwiach zniknął, niestety teraz to już tak łatwo nie działa. Mam jednak możliwość zamknięcia wszystkich drzwi od wew. oraz drzwi kierowcy kluczykiem lub wciskając wew. blokadę drzwi i zatrzaskując je. Największym problem jest jednak bagażnik, ponieważ nie mam żadnych możliwości zaryglowania go przeto, że komputer wskazuje, że drzwi są otwarte to bagażnik nie rygluje się. Ostatniego wieczoru gdy pozostawiłem samochód z „otwartymi drzwiami” (otwarty bagażnik i zaryglowane drzwi od wew.), dało się wszystko zamknąć pilotem po ok 2-3h (cały czas w mrozie). W czym może być problem? W komputerze i przewodach kablowych lub w czujcie domknięcia (nie wiem gdzie jej szukać jeśli jest), która przymarza i nie wskazuje, że drzwi zostały domknięte albo jeszcze coś innego? Zawiasy spryskałem odmrażaczem ale na dużo to się niezdało. Byłbym wdzięczny za szybką pomoc bo nie podoba mi się fakt, że mam otwarty bagażnik przez noc. ps. szukałem wcześniej podobne tematy na tym forum, ale znalazłem tylko mechaniczne problemy z zamknięciem drzwi podczas mrozu. Ostatnio edytowane przez arturek ; 28-01-2023 o 08:10 |
07-01-2015, 18:14 | #2 |
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Odp: Nie mogę zamknąć drzwi pilotem w mrozie (przy temp. poniżej 0C). Komputer pokazu
Z tego też powodu nie zamierzam naprawiać mikrowyłącznika tylnej klapy bo tej zimy też miałem problem z otwartymi drzwiami kierowcy podczas gdy fizycznie były zamknięte i wówczas gdy drzwi zamknąłem od wewnątrz niedziałający mikrowyłącznik klapy powodował że nikt z zewnątrz nie mógł go otworzyć tylko z pilota.
Co do problemu który opisujesz tez nie mogę znaleść przyczyny ( mam identycznie tak samo ) i z tego co widzę na forum nikt jednoznacznie tego nie rozwiązał. W MK1 przyczyną była gumka osłaniająca mikrowyłacznik sygnałowy w zamku gdzie jej uzuniecie rozwiązywało problem natomiast w MK2 nie mam pojęcia co jest przyczyną.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca |
08-01-2015, 15:32 | #3 |
Zarejestrowany: 11-11-2008
Model: focus II FL; Transit
Silnik: 1.8 TDCI; 2.4 DI
Rocznik: 2008; 2000
Postów: 38
Witam. Na pewno pozostali powiedzą to samo, należy poszukać na forum. Post wcześniej - "kontrolka niezamkniętych drzwi", tam jest poruszony ten temat. Pozdrawiam.
08-01-2015, 16:22 | #4 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Dokładnie miałem ten sam przypadek w swoim focusie. Ja to rozwiązałem tak ze wyjąłem bezpiecznik 77 w gemie aby odłączyć centralny oraz po zdjęciu tylnej tapicerki z klapy bagażnika rozlaczylem kostkę na wysokości silniczka od wycieraczek odłączając mikrowlacznik bagażnika . Drzwi otwieram kluczem a bagażnik pilotem. ( dzisiaj przy temp.0 C wszystko wróciło do normy. )
26-01-2023, 19:18 | #5 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-02-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1,8
centralny zamek po ok. 20 sekundach sam otwiera auto
Witam.
Mam problem z zamykaniem auta ford focus mk2 lift kombi. Po zamknięciu zamków pilotem po ok 20 sekundach centralny zamek otwiera auto. Parę dni temu jak zamykałem auto to nie mrugnęły kierunkowskazy ale po włączeniu i wyłączeniu zapłonu wszystko wróciło do normy. W tej chwili każde zamknięcie auta pilotem lub kluczykiem w zamku kończy się otworzeniem samoczynnym centralnego zamka. Czy ktoś miał to samo i jak rozwiązać awarię. |
26-01-2023, 22:45 | #6 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,553
Jeśli dobrze kojarzę, w drzwiach kierowcy moduł zamka jest uszkodzony i on wykrywa odryglowanie przez co otwiera cały samochód.
27-01-2023, 06:40 | #7 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,608
ew. mikrostyk
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
27-01-2023, 08:13 | #8 |
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 806
W drzwiach przednich są 2 mikrostyki. Jeden daje info o zaryglowaniu danych drzwi , drugi steruje zamykaniem centralnego . Obydwa są nitowane i ciężko je wymienić . Kupiłem cały zamek , najpierw nowy nie produkcji FOMOCO , ale się nie sprawdził , potem oryginalny ze szrotu I ten działa .
Tagi |
centralny nie działa , focus mk2 , zamarzanie , zamek bagażnika , zamki drzwi |
