Stary 28-11-2010, 14:09   #11
axe
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 126
Domyślnie Odp: Ciężko chodzi skrzynia biegów! 1.4 benzyna
Mam problem nastepujący.
Cięzko w mojej innej rodzinnej fiescie 1.3 endura 2003 rok wchodzi mi bieg wsteczny.
Gdy auto jest zimno przy wrzucaniu wstecznego jest zawse zgrzyt.
Gddy juz za pierwszym razem wrzuce bieg to jest ok. Następnego ranka to samo.
Auto stoi w garazu dodam przebieg 70 tys km.
axe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2014, 08:15   #12
zed_01
Zarejestrowany: 01-10-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
W moim przypadku przyczyną były tuleje silikonowe elementu opisanego jako "kowadełko". Kowadełko zakładane jest na trzpień otworem z 2 tulejami silikonowymi z góry i dołu. Tuleje te z czasem tracą swoje właściwości i po pewnym czasie zaciskają się na trzpieniu powodując ciężką pracę dźwigni zmiany biegów. Powinno się te tuleje wymienić. Jednakże przy braku tychże tulei, nie demontujemy ich, gdyż je uszkodzimy, tylko ściągamy kowadełko z trzpienia, delikatnie szlifujemy otwór tulei, zakładamy na trzpień i sprawdzamy czy lekko chodzi.
Ostatnio edytowane przez zed_01 ; 25-07-2017 o 08:39
zed_01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 13:10   #13
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Próbuję to kowadełko ściągnąć z trzpienia (tego powyżej zabezpieczonego tą ""podkładą sprężystą") ale ono jeszcze jest połączone tym drugim trzpieniem (na zdjęciu poniżej) z elementrm który wchodzi bezp. do skrzyni biegów.
Jeśli teraz chciałbym np. Sciągaczem ściągnąć kowadełko z trzpienia to uszkodzę ten element wchodzący do skrzyni. Jakoś to rozpinaliście, odkręcaliście?
Proszę o odp. bo mam samochód na rampie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 14:48   #14
welyk
Avatar welyk
Postów: 155
OK, odpowiedź na moje pytanie jest taka że nie ma co odkręcać. Trzeba ściągać kowadełko z trzpienia i tyle, reszta wychodzi bezpiecznie. Ja miałem tak zapieczone że bałem się że coś urwę, tak ciężko szło.
Dodatkowy hint jest taki że jedno cięgno odpiąłem (jest na czubku plastikowe "coś" które jak się wciśnie to główka cięgna schodzi) a drugiego nie odpinałem i dało się wszystko zrobić bez problemu.
Po wyczyszczeniu i przesmarowaniu trzpienia i otworu różnica jest niesamowita, jakbym wachlował lewarkiem w powietrzu a nie w zastygającej smole.
Bardzo przydatny wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2015, 21:19   #15
dembi
Avatar dembi
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Ford Fusion
Silnik: 1,4i + LPG
Postów: 32
Miałem ten sam problem w Fusionie.
Poczytajcie tutaj
Mój post jest na stonie nr 4 (post nr 35)
Powodzenia.
CCR
dembi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2015, 09:31   #16
adasieeks
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
a myślicie że w 1,4 TDCI przyczyna może być taka sama? Skrzynie biegów różnią się czymś w dieslu i benzynie?
adasieeks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 10:33   #17
Bryś 53
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 01-07-2011
Model: fiesta 5 drzwi
Silnik: 1,25 benzyna
Postów: 7
Miałem podobnie z tym że u mnie pryskanie pomagało na krótko , dopasowałem nowe tulejki na trzpień (od rozrusznika ni pamiętam typu) i jest w porządku od dwóch lat .pozdrawiam
Bump: Neo 178
Bryś 53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2015, 21:45   #18
adasieeks
Imię: Adam
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1,4 TDCI
problem rozwiązany. Zdjęliśmy kowadełko o którym mowa wyżej, rozwierciliśmy tulejkę o 0,5mm bo niestety wyjąć się jej już nie dało bez łamania. Nasmarowaliśmy, założyliśmy jak na razie odpukać 2 miesiące minęły i skrzynia nadal jak masełko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-09-2015, 22:53   #19
stachu2322
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Diesel
Witam wszystkich.
Kupiłem miesiąc temu Forda Fieste 2011 r 1.6 diesel 110 km. Autko w świetnym stanie bardzo dobrze się nim jeżdzi jednak jedynym problemem sa biegi...
Kiedy samochód stał np 2 kolami na krawężniku a dwoma na drodze cieżko a czasami w ogóle nie wchodziły biegi takie jak 1,3,5,r przy włączonym silniku.(przy wyłączonym wszystkie biegi wchodziły gładko). Autko poszło do mechanika i okazało się że była wyczepiona jakaś linka. Po naprawie myślałem że wszystko już będzie dobrze jednak okazało się że nadal jest problem tym razem podczas jazdy.
Przy redukcji z 4 na 3 - 3 ciężko wchodzi(ze zmiany z 2 na 3 jest wszystko ok)
i ze zmiany z 4 na 5 - 5 ciężko wchodzi.
Po tych problemach ford trafił ponownie do mechanika rozebrali cała skrzynie biegów i nie mają pojęcia co może być przyczyna. Mówili że wszystko jest tam ok. Są to bardzo zaufani mechanicy.
Jeżeli ktoś może pomóc to bardzo proszę, aby wypowiedział się na ten temat.
Pozdrawiam Marcin
stachu2322 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 06:10   #20
putbill
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 20-07-2005
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 101
Miałem to samo, poszedłem tropem zacierania się cięgien od lewarka zmiany biegów, proponuję oddać na warsztat dobry nie u Józka w garażu, kosztowało mnie to 70 zł, przesmarowali i już jeżdże rok i wszystko jest ok.
Nie warto za 70 zł samemu się kłaść i brudziś pryskając np WD 40, bo to tylko doraźna pomoc.
putbill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:43.
