Stary 10-01-2015, 21:04   #1
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Zarejestrowany: 19-05-2012
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDDI 90km
Postów: 58
Domyślnie Roznica w pompach paliwowych w TDDI
Witam.Jak wiadomo niektore mondeo maja pompy wtryskowe VP44 a niektore VP30,mozecie podpowiedziec jak je rozroznic?
Drugie pytanie jesli mozna,to w 2.0 TDDI 90koni 2002r pod tylnym siedzeniem jest takie jakby okienko zaslepione guma po zdieciu owej zaslepki ukazuje sie zbiornik paliwa z zamontowana(wyglada jak poma) ale czy jest to pompa czy tylko plywak od poziomu paliwa?
KUPUJ POLSKIE PRODUKTY
Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 10-01-2015 o 21:51
WIDZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 21:37   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,773
Domyślnie Odp: Roznica w pompach paliwowych w TDDI
Gdybyś miał silnik 115KM to byś miał elektryczną pompkę przy baku, a że jest to 90KM to takiej pompki nie ma tam jest tylko pływak.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2015, 22:16   #3
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Ok dzieki za info Tvardy.
Co do pomp wtryskowych to 90koni jest na VP30 a 115koni na VP44
Ktora z nich jest bardziej awaryjna?
Ostatnio edytowane przez WIDZ ; 11-01-2015 o 01:27
Stary 11-01-2015, 08:51   #4
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Ja miałem VP44 i z tego co wiem to największym problemem jest tłoczek od nastwnika konta wtrysku , mi się to udało naprawić we własnym zakresie, i jeszcze robił to jeden kolega z forum , podpowiedziałem mu troszkę jak to robiłem i też chyba mu śmiga!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 14:04   #5
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
VP30 -ma układ samoodpowietrzania
VP44- nie ma układu samoodpowietrzania
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 14:41   #6
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 504
Smile Odp: Roznica w pompach paliwowych w TDDI
Napisał janusz72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiga śmiga jak ta lala....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2015, 23:57   #7
WIDZ
Avatar WIDZ
Imię: Waldi
Model: Mondeo kombi
Postów: 58
Napisał Dombek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To sie chwali
Bump:
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:21.
