Stary 05-02-2015, 18:24   #1
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 795
Domyślnie Metaliczne stuki zawieszenia tylnego
Witam.
Od pewnego czasu dobiega stuk metaliczny tylnego zawieszenia, ale nie na każdym dołku. Bylem na nowej stacji diagnostycznej na szarpakach i dosłownie brak jakiegokolwiek luzu. Wszystko sztywne nie wybite, a stuk słyszę i doprowadza mnie do szaleństwa. Te stuki pojawiły się zimą, macie jakieś doświadczenie i sugestie w tym temacie?
Dzięki śliczne za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przemol1974 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 19:09   #2
wit128
Imię: Witek
Zarejestrowany: 02-03-2012
Model: C-max
Postów: 41
Domyślnie Odp: Metaliczne stuki zawieszenia tylnego
Obstawiam że to będzie któraś z końcówek drążka stabilizatora. Chyba że się mylę i w mk4 zrobili już takie które nie stukają tak jak w poprzednim modelu to mnie poprawcie.
wit128 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 19:15   #3
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 795
Też tak myślałem, ale sprawdzałem ręcznie czy ma luz i nic. Sprawdziłem też stabilizator, może potrzeba jest większa siła? Wszystkie gumy i tulejki są całe.
Stary 05-02-2015, 19:22   #4
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Otwórz tylne drzwi i zakołysz nimi auto.Jeżeli pojawi się stuk,szybko go zlokalizujesz.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 19:27   #5
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 795
Już to robiłem, cicho jest. Na szarpakach też cicho było. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2015, 20:12   #6
kamildts
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 56
Ja miałem podobnie tylko stuk z okolic przedniego lewego koła. Na szarpakach cichutko, kombinowałem ze dwa tygodnie co to może być, aż któregoś dnia przypadkowo poruszałem otwartymi drzwiami kierowcy góra-dół i okazało się że jest luz na zawiasie. Dokręciłem mocniej nakrętkę na zawiasie i cisza.
Nie twierdzę że u ciebie jest to samo ale warto sprawdzić.
kamildts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 20:18   #7
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Sprawdź tez linkę hamulca ręcznego, czy nie wypięła się z mocowania w podłodze.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 20:34   #8
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Witam koledzy w fordzie MK4 stuki w tylnim zawieszenu sa za zwyczaj na gumach wahacza wzduznego czyli tzw.cukierki,maja luz z powodu rdzy,juz pisalem o tym i zrobilem foto relacje z wymiany.Gumy te znajduja sie po lewej i prawej stronie na wysokosci slupka C sa one nad plastikowa oslona.
Typ Pliku: jpg attachment.jpg (95.0 KB, 183 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg attachm..jpg (93.8 KB, 165 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg attachmen..jpg (91.9 KB, 161 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez nosek1 ; 06-02-2015 o 17:32
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2015, 22:45   #9
petrus1
Avatar petrus1
Zarejestrowany: 14-07-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1,6 Ti-VCT
Postów: 684
Wyda się to może śmieszne, ale zacząłbym od sprzątnięcia bagażnika i ewentualnie dokręcenia zapasu. Może na próbę wyciągnąłbym zapas i zestaw kluczy i tak przejechałbym się tą sama trasą. Do weryfikacji jest jeszcze zawieszenie - gumy układu wydechowego. Może rura i tłumik gdzieś się obija.
petrus1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2015, 15:42   #10
Przemol1974
Avatar Przemol1974
Imię: Przemek
Postów: 795
Tłumik sprawdzałem jak bylem na trzepaku, zapas już wcześniej dokręciłem. Może faktycznie wszystko wyjmę i przejadę się?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:31.
