Stary 15-02-2015, 20:28   #11
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Domyślnie Odp: buczenie klimatronika?
Trudno dyskutować o dźwięku w oparciu o jego opis...
Silniczki napędu wskazówek zegarów wydają dźwięk podobny do "cykania" i to jest normalne.
Bez nagrania audio o co chodzi, można tak założyć kolejnych 10 wątków/postów i nic poza zamieszaniem się nie zrobi...
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 20:29   #12
piotrus230@poczta.onet.pl
Avatar piotrus230@poczta.onet.pl
Zarejestrowany: 09-09-2014
Model: Ford Focus C Max
Postów: 33
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjąć można nawet bez demontowania tunelu, gorzej z włożeniem z powrotem na miejsce.
Opuść kierownicę na dół i wyciągnij do siebie jak najbardziej się da.
Wyciągnij tą zaślepkę, która jest pod licznikami, nad kolumną kierownicy i jak nie masz łapy jak drwal/rzeźnik to powinieneś go sięgnąć. Trzeba przekręcić o około 5-10 stopni w lewo i wyciągnąć do tyłu. Potem wypiąć wtyczkę i jest Twój. Przetestowałem - dało się.
Z włożeniem już się nie udało tak łatwo. Musiałem poluzować tunel środkowy - nie wyciągałem go całego. Śrubki są nad wajchą zmiany biegów - 2, do tego po jednej po bokach tunelu, pod zaślepkami. Po bokach tunelu są jeszcze dwa takie "kołki" na wcisk. Reszta trzyma się na zatrzaskach.
Pomozesz kolego??
piotrus230@poczta.onet.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 20:33   #13
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Mogę się oczywiście mylić, ale czujnik z części ruchomych to tylko wentylatorek i nic więcej. No i nie jest za zegarami tylko "pod i przed".
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 20:34   #14
Postów: 33
rozumiem.nie wiem jak ci opisac ten dzwiek.nie chcialbym dawac do elektryka bo skasuja strasznie.a poza tym gdy robie test zegarow na kompie pokladowym ten dzwiek tez jest.podobny do roztrojonego radio czy cos podobnego
Bump:
dlatego tez mnie to dziwi.sam juz nie wiem
Bump:
Napisał [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Moze szyna can daje o sobie znac?
Stary 16-02-2015, 19:26   #15
Postów: 33
witam.jednak to nie jest ten wentylatorek.przyczyna jest inna.nagralem ten dzwiek.pomozesz?moge ci wyslac nagranie?
Stary 16-02-2015, 19:44   #16
slyboots
Avatar slyboots
Zarejestrowany: 10-03-2004
Model: Focus C-Max Gold
Silnik: 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10
Rocznik: 11.05.2004
Postów: 775
Piotr prześlij linka do nagrania chętnie posłucham i zobaczę czy jest to samo co i u mnie.
Focus C-Max 2.0 TDCI - 2004' Machine Silver Metalik
Sufit jednego człowieka to podłoga innego. Raj głupca to piekło mędrca
slyboots jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 20:06   #17
Postów: 33
Moge ci na maila wyslac
Bump:
wyslalem maila z nagraniem
Stary 11-04-2017, 10:09   #18
guzikmen
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Focus MK2FL
Silnik: 2.0 Duratec HE BIFUEL LPG
Postów: 12
Czy brud z wiatraczka lepiej wciągnąć odkurzaczem na najwolniejszych obrotach czy lepiej
sprężonym powietrzem ( ale chyba wtedy syf wpadnie do środka )?
guzikmen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2017, 07:56   #19
lamertom
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM
Postów: 42
No to chyba mnie dopadła ta sama przypadłość... w sensie mój samochód. Wczoraj usłyszałem dźwięk z rejonu zegarów / radia, trochę jak buczenie / brzęczenie żarówki. Nie ustaje gdy wyłączyć klimę czy radio, dopiero po wyłączeniu zapłonu. Dżizas... co w tym aucie nie brzęczy bądź stuka ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lamertom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 15:21   #20
tombik
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: focus
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 2000
Postów: 5
Czy chcąc wypiąć ten wentylatorek trzeba rozłączyć akumulator, żeby nie wyskoczył jakiś błąd?
tombik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:06.
