22-01-2015, 18:50 | #1 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: Ford Galaxy mk3
Silnik: 2.0 Diesel 140k
Postów: 40
Zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE
Czesc!
Dolałem płynu do spryskiwaczy, zatankowałem auto i po kilku minutach jazdy zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE Niestety nie na chwile obecną nie mam pieniążka aby sprawdzić "komputer" Czy jest jakaś inna możliwość sprawdzenia (chodz to nie realne) lub usunięcie CHECK ENGINE ? Po odłączeniu aku nic nie dało, Silnik pracuje normalnie, turbina również wszystko działa jak powinno W opcji KOMUNIKATY nie ma informacji co to za błąd czy ktoś z Was miał podobne "zjawisko" Pozdrawiam |
22-01-2015, 20:53 | #2 |
Imię: Ja
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: Galaxy Mk2 Trend, Mk3 Titanium
Silnik: 1,9 TDI, 2,0 TDCi
Rocznik: 2001, 2009
Postów: 1,192
Odp: Zapaliła się kontrolka CHECK ENGINE
Bez kompa nie ruszysz.
24-01-2015, 15:27 | #3 |
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Zapraszam do Wrocławia-skasujemy błąd
02-02-2015, 17:17 | #4 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Ford Galaxy MK3
Postów: 11
Ja miałem podobnie, motor odpalał i pracował normalnie wszystko niby okej jazda bez zarzutu bez kaszlu, okazało się że to czujnik DPF tak w każdym bądź razie wyskoczył błąd po podłączeniu pod komputer, po konsultacji z mechanikiem od razu zdecydowałem się na demontaż tego filtra, ale u Ciebie kolego mogą być różne przyczyny, będziesz musiał podpiąć pod program bo inaczej się nie dowiesz.
07-02-2015, 07:52 | #5 |
Imię: Mirek
Postów: 11
DevonPL - i jak dowiedziałeś się co to było?
18-02-2015, 08:25 | #6 | |
Imię: Sebastian
Postów: 40
Kolego z Wrocka - dzięki za post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. We Wrocku jestem bardzo rzadko. Z Ciekawości ile kosztuje usługa ? |
20-02-2015, 19:26 | #7 |
Imię: Sebastian
Postów: 40
Wiec tak, kabel przyszedł z viaken ale ikonka CHECK ENGINE po wymianie oleju oraz filtra w drodze do Opola znikła sama Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec wychodzi na to, ze to było związane z wymianą bo zbliżała się wymiana i może dlatego. Podłączyłem pod komputer kilka błędów jest ale to w innym dziale do przeanalizowania dla Was Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam link do analizy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez DevonPL ; 22-02-2015 o 18:54 Powód: analiza FORscan |
