23-02-2015, 14:15 | #11 | |
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Odp: Usterka nawiewu
A i pamiętaj płyną regulację temperatury będziesz miał tylko przy włączonej klimie.
§23 |
23-02-2015, 15:21 | #12 |
Zarejestrowany: 24-05-2013
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDi 90Hp
Postów: 77
tutaj masz opis zmiany z przedliftowego manuala na poliftowy climatronic...
ty masz przedliftowy climatronic wiec potrzebujesz do przekładki tylko; -konsole poliftową -panel climatronica - i dwa czujniki temperatury, na nogi i na nawiewnik srodkowy , reszta zostaje... ja przekładałem wszystko według instrukcji i działa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
23-02-2015, 22:21 | #13 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Witam mam to samo,dopytywałem się elektoników i elektryków samoch.otóż jezeli w aucie i na dworzu jest zimno i dasz na LO to i tak komputer nagrzewa kabinę do 17st, tak są zaprogramowane,a jak masz włączone AUTO to ma tak być że ciepłe powietrze daje na nogi.Dopiero jak masz odpowidnią temp. np 22st.zaczyna delikatnie dmuchać na twarz,zeby była zadana temperatura w kabinie.
24-02-2015, 06:10 | #14 |
Zarejestrowany: 22-02-2015
Model: Mondeo MK3
Postów: 4
Dziwne, znam osobe które ma takie same auto i u niego jest normalnie, odpala samochód, ustawia na 19, gdy Auto sie rozgrzeje to wieje lekko ciepłe powietrze, a u mnie to się wytrzymać w samochodzie nie da.
24-02-2015, 07:00 | #15 |
Silnik: 1.8
Postów: 287
U mnie jak ustawić na LO a na zewnątrz jest np.5sto to z nawiewu leci ciepło po jakimś czasie jak w aucie zrobi się już cieplutko to zaczyna chłodem zaczyna z kratek wiać.Ale climatronik w mondeo ma swój świat i wieje jak chce.
25-02-2015, 21:44 | #16 |
Zarejestrowany: 25-02-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1,6
podepne sie pod temat, mianowicie zakupilem foke mk1 1.6 benzyne i borykam sie z nawiewem. problem jest taki ze jak go zalacze na obojetne ktory bieg dmuchawa po chwili zwalnia wymianilem opornik nawiewu na nowy i poprawilo sie tylko tyle ze na pierwszym biegu dluzszy czas chodzi ale reszta biegow zwalnia...czasem slychadz buczenie w silniku dmuchawy...zreszta jego tez wyciagalem i w sumie lekko sie kreci. co jeszcze moze byc przyczyna???prosba o pomoc
26-08-2018, 17:16 | #17 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 06-08-2018
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 16
Odswiezam problem.
Mondeo mam od miesiąca. Do tej pory były upały także Klima szła większość czasu, ale kiedy temperatura spadła i trzeba było zacząć używać ogrzewania tu zauważyłem problem. Postaram się go dobrze opisac poniewaz od tygodnia wertuje fora i nic: Posiadam climatronic z żółtym przyciskiem ogrzewania szyb. Regulacja ciepło zimno jest bardzo mało prezyzycja; tzn kiedy ustawione mam na 20 stopni czuć lekko ciepłe powietrze lecz po jakimś czasie jest zimniej. Kiedy przestawia temperaturę na 25 stopni nadal wieje tak samo. Temperatura zmienia się tylko kiedy dam na HI bądź LO, no ale jest albo za gorąco albo za zimno, nie można ustawić pośredniej temperatury. Jest to duży problem bo kiedy na zewnątrz jest 12 stopni to po ustawieniu w kabinie 21-22 stopnie powinno być fajnie a wieje zimnem, a jazda na ustawionym HI to sauna. Dodam że czujnik temp wew (ten przy prawym kolanie) wyczscilem, kręci się normalnie, test climatronic nie wykazał żadnych błędów. Prócz temperatury cała reszta działa normalnie. Odnoszę też wrażenie że ta regulacja jest prezycyjniejsza na zimnym silniku tzn ze póki silnik nie osiągnie właściwej temp nagrzania (wskazówka od temperatury silnika na srodku) grzeje lepiej, ale jak silnik jest nagrzany to przy 24 stopniach wieje zimno. Przysluchiwalem się odglosa tych klap ciepło zimno przy zmianach temperatury i kiedy zmieniam parametr z LO na Hi słychać że coś się dzieje ale kiedy z LO zmieniam na 17,18,19 też słychać ale ten dźwięk nie jest ciągły, dźwięk przypomina jakby próbowała się klapa domknac lub otworzyc ale ma ciezko, w innych zakresach rowniez 22,23.24.25 stopni raz słychać ze klapy się przestawiaja raz nie. Dodam jeszcze ze płyn w chłodnicy w normie. Mam nadzieję że opis coś pomoże. Proszę o pomoc i Wasze uwagi |
