Stary 10-06-2012, 16:08   #1
sqra56
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.6 Benzyna
Thumbs up Naprawa otwierania bagaznika przy pulpicie kierowcy
Witam, jak w wiekszosci focusow MK1 tak i przy moim przycisk od otwierania bagaznika ze srodka nie dzialal. Postanowilem rozebrac przycisk i sprawdzic czy dziala. Urzywajac jednego plaskiego srubokretu zdjalem przycisk i styki laczace. W srodku jest gumka(w moim byla biala) trzeba wlozyc ta gumke na miejsce i palcem wcisnac wystajaca czesc tej gumki(kilka razy dla pewnosci). Jezeli klapa sie otworzy to jest to proste do naprawy, jezeli nie to pewnie kable sie przerwaly i to juz jest wiecej robotyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezeli zamek sie otworzyl to znaczy ze ta czesc przycisku ktora jest odpowiedzialna za wciskanie gumki, jest za krotka( tak bylo w moim). Wystarczy malym wiertlem(1.5-2mm) wywiercic dziure w tej czesci ktora dociska gumke, rozrobic klej dwuskaldnikowy i wykalaczka nalozyc do dziurki i na gore przedluzajac ta czesc o 1-2mm. Poczekac az klej wyschnie zamontowac, i cieszyc sieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam tez zdjecie z klejona czesciom( zielone to klej). Zdjecie nie jest zbyt dobrej jakosci ale bedzie widac co trzeba.
2001 Ford Focus 1.6 Hatchback.
Typ Pliku: jpg DSC00036.jpg (87.0 KB, 692 wyświetleń)
sqra56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 19:52   #2
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Domyślnie Odp: Naprawa otwierania bagaznika przy pulpicie kierowcy
Wina leży po stronie gumki przewodzącej.
Ja u siebie sciołem tą zużytą gumkę i nakleiłem nową.
Mowa o takich gumkach do naprawy pilotów.
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2012, 22:48   #3
sqra56
Imię: Norbert
Silnik: 1.6 Benzyna
U mnie gumka wygladala na w miare nowa, przycisk byl chyba wymieniany. Moja byla luzno(ruchoma czesc), nie trzeba bylo nic wycinac ani kleic. Moze to jakis inny typ, kto wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-03-2015, 18:07   #4
kepas
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Mondeo TitaniumX
Silnik: Benzyna
Postów: 86
witam u mnie tez jest problem z otwieraniem klapy za pomoca przycisku, tylko jak to mechanik powiedzial do wymiany jest zamek w bagazniku, czy jest to na tyle latwe zebym mogl sobie sam to wymienic ??
kepas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 18:14   #5
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
A co z zamkiem nie tak ? Bo może starczy go wyczyścić. Tak czy inaczej, poradzisz sobie sam. W HB to 5minut roboty, nie wiem jak w innych.
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 18:20   #6
kepas
Imię: Darek
Silnik: Benzyna
Postów: 86
nie wiem czy wyczyscic, kiedy ja naciskalem przycisk do otwierania bagaznika, mechanik probnikiem sprawdzal kable czy przewodza prąd i mowił ze wszystko ok, ze zamek do wymiany
Stary 12-03-2015, 18:29   #7
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
To wyjmij zamek, rozbierz, przesmaruj i sprawdź, czy to coś da.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tu masz temat jak rozebrać i co może się zepsuć.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tu masz fotkę, która się nie wczytuje na podamym wyżej forum.
Stary 12-03-2015, 18:59   #8
kepas
Imię: Darek
Silnik: Benzyna
Postów: 86
troche sie obawiam sam za to zabrac ale dziekuje za wszystko
Stary 12-03-2015, 19:16   #9
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Jak masz trochę cierpliwości i kilka podstawowych narzędzi, to bez problemu sobie poradzisz. Radzę zrobić fotki po zdjęciu obudowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jak nie chcesz się podejmować, to zawsze są szroty. Przekładasz i po sprawie.
Stary 13-03-2015, 06:48   #10
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał kepas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... mechanik probnikiem sprawdzal kable czy przewodza prąd i mowił ze wszystko ....
Mimo tego sprawdziłbym jeszcze przewody w wiązce pomiędzy klapą bagażnika a nadwoziem.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
