Stary 21-03-2015, 17:35   #11
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Domyślnie Odp: Skutek przejścia z półsyntetyku na syntetyk
kolego, ja bym wybrał po prostu tańszy olej, a zaoszczędzoną kasę odkładał na remont, bo raczej Cie on nie ominie, jak chcesz auto zostawić.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 18:47   #12
Lechu3
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Juz sam nie wiem ile mi bierze postał pół godz.na ulicy mierzę miarką jest ciut nad min.no wlałem 0,1 pojechałem na zakupy postawiłem na tej samej ulicy tylko po drugiej stronie odczekałem pół godz.i już było prawie pod max to ile jest oleju między min.a max a droga ta sama równa j
Bump: Poszperałem na naszym forum,i jak wyczytałem że 0.3 jak weżmie oleju na 1000km to jest norma producenta że te silniki Duratec tak mają że biorą a ja mam ten silnik jeszcze
przed liftem.Co o tym sądzicie,czy jestem w błędzie.
Bump:
Ostatnio edytowane przez Lechu3 ; 21-03-2015 o 19:42
Lechu3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 20:37   #13
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Dolewaj i się nie przejmuj, tak jak Kolega Klajgus napisał. No jeśli by oleju "przybywało" to sprawdź czy nie ubywa jednocześnie płynu chłodniczego.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 20:50   #14
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
A u mnie w Mondeo mk2 już 275 tys. a oleju bierze ok 0.5 l na 20 tys. tyle dolewam miedzy wymianami i auto od 2001 r na LPG.
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 20:56   #15
teska
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-09-2014
Model: Mondeo MK III
Postów: 6
ja mam 2,0 TDCi 2002r. i nic nie bierze oleju. Przebieg 225 tys.
teska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 21:23   #16
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Ale o czym wy piszecie, jeden o dieslu drugi o mk2.
Stary 21-03-2015, 22:13   #17
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Zarejestrowany: 06-09-2007
Model: Mondeo mk4 Saloon
Postów: 314
Bierze 0.4 litra na 1000 km a Wy koledzy od razu o szykowaniu się na remont.Ja bym jeździł i się nie przejmował , jak nie kopci na niebiesko.Co do przyczyny, to może po prostu już uszczelniacze na zaworach lekko puszczają .
Robert_Taki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 22:23   #18
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Generalnie musisz pilnować poziomu oleju i tyle, wg mnie przy tej ilości spalania oleju nie warto inwestować w remont. Zresztą policz sobie, zakładając że od zmiany do zmiany spali Ci 5 litrów, gdzie taki baniak 5w40 np mobila kosztuje ok 100zł. Ja bym pilnował tego i obserwował rozwój sytuacji. Ew spróbuj zmienić producenta, bywają sytuacje że ten sam silnik jednego oleju wciąga mniej, innego więcej.
Co do 5w vs 10w - zostałbym na 5, gdyż jest to olej rzadszy, więc w niskich temperaturach dużo szybciej dociera do smarowanych miejsc niż 10w, a to lepiej dla motoru. Jak dobrze rozumiem ( a jak nie to niech mnie ktoś poprawi), to te oleje, np xW40, w roboczej temp mają podobną gęstość więc silnik będzie je palił podobnie.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2015, 23:24   #19
Robert_Taki
Avatar Robert_Taki
Imię: Robert
Postów: 314
Koledzy.generalnie kolega Lechu3 nie wie, czy samochód brał olej przed zakupem.Oleje półsyntetyczne i syntetyczne maja podobne właściwości myjące i ich zamiana nie powinna mieć zauważalnych konsekwencji, tzn nic się nie będzie działo.Dlatego temat postu powinien mieć pytajnik na końcu.Z obecnego tematu postu wynika, że to przejście(z półsyntetyku na syntetyk) ma negatywne skutki, co nie jest prawdą.
Stary 22-03-2015, 05:52   #20
gin555
Zarejestrowany: 23-07-2013
Model: S-max
Silnik: kopciuch 163 KM PS
Postów: 151
Domyślnie
Jest jeszcze jedna możliwość z grupy "teoria spiskowa" moze kolega zalał jakąś kiepską podróbke. Mnie sie tak raz zdarzylo w civicu benzynie. Przebieg 90tys. Cos mnie skusilo żeby kupic olej "premium" 10w40 mobil na allegro. Po 5 tys wyskoczyl komunikat malo oleju. do następnej wymiany chyba litr dolalem. Pozniej zalalem takim jak wyczytałem w instrukcji 0w30. Akurat kupilel gulf i olej przestał znikac. 15 tys i ani kropla nie zniknela.
Moze warto sprobowal wlac cos pewniejszego. Gulf, liquid molly itp.
Kolega coś wspominał o tym ze mial na bagnecie minimum a za chwile prawie maxa. Trzeba by sprawdzic poziomy plynu chlodniczego lub robic pomiar na poziomym gruncie :-)
Ostatnio edytowane przez gin555 ; 22-03-2015 o 06:01
gin555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:11.
