Stary 27-06-2014, 10:17   #41
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
Domyślnie Odp: Amortyzatory do IVDC
Napisał Rolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakieś 1,5 roku temu regenerowałem w firmie Nagengast swój amortyzator. Od jakiegoś miesiąca mam stuki w tym właśnie kole. Byłem na stacji diagnostycznej i niby wszystko jest w porządku, sprawność amortyzatora też ok. a jednak przy nierównościach na drodze ewidentnie coś stuka. Nie uśmiecha mi się jednak jego ponowna regeneracja.
Nie wiecie czy przednie amortyzatory można zamienić miejscami? Chciałbym upewnić się że to ich wina.
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 13:29   #42
Dzanek
Zarejestrowany: 08-12-2006
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 17
Niestety nie wiem.
U mnie też są już stuki pomimo pełnej sprawności. Po wizycie w Nagengast stwierdzili, że wszystko jest ok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dżanek
Mondeo Mk4
Dzanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2014, 14:00   #43
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Wg katalogów producentów amorów inne są na stronę prawą i lewą.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 12:10   #44
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie znalazłem że Monroe produkuje amortyzatory do zawieszenia IVDC [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , może ma ktoś dojście do katalogów lub do dystrybutorów Monroe .
Bump: znalazłem na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] do mondeo . Teraz pytanie czy mondeo MK4 , s-max, galaxy mają te same amortyzatory do zawieszenia IVDC ?
Ostatnio edytowane przez dikileiden ; 24-03-2015 o 12:19
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2015, 12:23   #45
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał dikileiden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proszę o tutaj:
szukamy co potrzebujemy.
MIV i S-Max mają inne nr amorów
Ostatnio edytowane przez ccLot ; 24-03-2015 o 12:28
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2015, 15:44   #46
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: RAV4 Hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2023
Postów: 151
Zaraz mnie krew zaleje ...
Co jakiś wątek przeczytam z ciekawości to kilka dni później się okazuje że też mnie dotyczy ... jakieś koty czarne rozjechałem czy co ...
Sprawdziłem - tylko Monroe robi - i to chyba oryginały też idą od nich.
Edit: może ktoś podać przykładowy VIN mondziaka na zwykłych amorach? Jestem ciekawy czy zwykłe sprężyny są takie same jak te przy IVDC
Ostatnio edytowane przez kocur ; 27-03-2015 o 20:29
kocur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2015, 12:33   #47
pioroon
Postów: n/a
Tak tylko wrzucę, że kilka tygodni temu regenerowałem prawy przedni amor w nagengast przy okazji wizyty w trójmieście. Dobra, rzeczowa obsługa. Wynik finalny 0.8% różnicy między lewym, który okazało się jest w świetnym stanie, a tym zregenerowanym (na korzyść regenerowanego). 650 za regenerację mojego amora, po umówieniu się oddałem auto w południe i następnego dnia w południe odebrałem. W końcu nastała cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy zmienili przy okazji osłonę i wymienili stukający drążek stabilizatora, co ważne tanio. Na miejscu od razu wykresy przed i po zabiegu. Póki co zrobiłem ledwie 2 tys km także wrzucę za jakiś czas status Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 09:49   #48
marcinmoroz
Zarejestrowany: 28-03-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 30
Witajcie.. jestem nowym użytkownikiem forda mondeo mk4 jak i forum i mam pytanie odnośnie zawieszenia tylnego nivomat czy jest możliwość zastosowania zwykłych klasycznych amorków i sprężyn albo jakaś regeneracja jestem z Gliwic.
Z góry dzięki za odpowiedzi
marcinmoroz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2015, 13:33   #49
kocur
Avatar kocur
Imię: Jacek
Model: RAV4 Hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2023
Postów: 151
Jak będziesz mieć przód inny a tył inny to pierwszy zakręt i drzewo.
Albo robisz całość na klasycznych albo lepiej nie ruszać.
Dla mnie regeneracja to porażka - 650 zł jak za 900 mam nówkę - bez jaj. Ja wiem że to 250 od sztuki ale nie mamy aut które są warte 5 tys ale trochę więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2015, 16:04   #50
marcinmoroz
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 30
hmmm czyli jak mam samopoziomujące zawieszenie z tyłu czyli też jest takie z przodu ;>
Bump: a i powiedz mi gdzie można za 900zł kupić do mondeo mk4
Bump: teraz patrzyłem i ma klasyczne zawieszenie z przodu kolego a tył sie regulują się do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
