#51 |
![]() Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: Mondeo MKIII
To i ja się podepnę pod temat. Mój problem z pilotem jest taki że nie działa przycisk otwierania (nie wysyła Hz) przycisk zamykania i otwierania bagażnika działa. I teraz tak, wciskam otwieranie - NIC i mogę tak 30razy. Wciskam raz otwieranie bagażnika i nagle działa przycisk otwierania. Pilot tak jakby się zawieszał. Chyba że jest jakiś trik i coś namieszałem z pilotem?? Tak jak otwieranie drzwi najpierw kierowca potem reszta. Miał ktoś taki przypadek ???
#52 | |
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#53 |
![]() Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Ostatnio pojawił się problem u mnie. Mam scyzoryk i pewnego uroczego dnia przestał działać. Nagle. Pozostałe oryginalne piloty działały. Więc wymieniłem baterie. Nic. Dopiero ponowne zaprogramowanie go pomogło.
Minęły 2 miesiące i wczoraj problem powrócił. Niestety przestały działać wszystkie piloty. Po zaprogramowaniu pilotów zaczęły działać. Jedyne co mi przychodzi to szukać problemów w alarmie, a nie w pilotach. Wczoraj była ulewa, więc podejrzewam że gdzieś jest nieszczelność i dostaje się wilgoć. Już kilkukrotnie po takiej pogodzie sam włączał się alarm. Czasem kilkanaście razy w nocy. I teraz się zastanawiam gdzie szukac nieszczelności? Czy ten bezpiecznik 26 jest pod schowkiem i czy wyłaczy alarm jak wyje? |
#54 |
Model: Mondeo MKIII
mam miernik do sprawdzania pilotów, mam punkt z naprawami ale swojego nie ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#55 |
Postów: 553
a może to wina gem?
#56 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
![]() Cytat:
A kody immo nie gubią się??? Przestaje działać tylko pilot?
§23 |
#57 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
Może kup używany i przeprogramuj. |
#58 | |
Postów: 553
![]() Cytat:
Ostatnio edytowane przez jareczek1980 ; 29-03-2015 o 15:29 |
#59 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 Duratec
Witam. Odkopie kotleta, ale lepsze to niż śmiecić.
Otóż moja bestyjka od czasu jak ja kupiłem ma kapryśny centralny. Z pilota za nic nie chce się otwierać, a z kluczyka to jak zawieje to otwiera wszystko, tylko kierowcę, tylko przód, ale zamyka wszystkie. Niekiedy podczas jazdy zamyka lub otwiera rygle. Programować pilota próbowałem kilka razy bez skutku, baterie wynianiane na nowe, czyszczone styki, doginane blaszki. Jedyne co mi jeszcze przychodzi do głowy to przegrzanie płytki i myjka ultradźwiękowa. A gdzie szukać rozwiązania centralnego? Co się. Tym wiąże, jak nie ma otwartych wszystkich drzwi, to nie można otworzyć bagażnika przyciskiem z konsoli i tym na klapie |
