29-03-2015, 19:49 | #21 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,064
Odp: Nie można włączyć tempomatu
Jak tempomat nie jest aktywowany to przyciski piszczą a kontrolka się zapala, natomiast tempomat nie działa.
Nic nie trzeba "gonić silnika"! Jakaś kolejna legenda miejska się tu rodzi! Wystarczy mieć minimum 35km/h - nawet na 2 biegu - i tempomat się załączy (jak jest aktywowany). Trzeba pamiętać, że każde (nawet lekkie) przyciśnięcie sprzęgła lub hamulca wyłącza tempomat. Nie trzeba próbować "różnych kombinacji klawiszy" tylko tę jedną właściwą: najpierw "ON" a potem "Set +". Po drugim klawiszu ma się zapalić kontrolka tempomatu i samochód ma jechać.
30-03-2015, 00:19 | #22 | ||
Zarejestrowany: 20-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI (110PS-DV6)
Postów: 32
A czy uszkodzone czujniki sprzęgło/hamulec bedą blokować uruchomienie tempomatu ? (pewnie "lamerskie" pytanie - ale to mój pierwszy wózek z tempomatem) Jak je sprawdzić (na selftescie nie pokazuje zadnych błędów - można je sprawdzić metodą na "piszczenie" ?) |
30-03-2015, 07:54 | #23 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
tak, uszkodzone czujniki moga blokować uruchomienie tempomatu. Sprawdzic miernikiem
30-03-2015, 08:26 | #24 | |
Zarejestrowany: 13-03-2010
Model: Focus c-max
Silnik: 2.0 TDCi by WSTR
Postów: 79
Przytoczę tu mój problem (pisałem w dziale focusa), może ktoś, coś:
Test na pikanie przycisków poszedł prawidłowo.
152 KM, 382 Nm |
30-03-2015, 14:31 | #25 | |
Model: C-MAX
Postów: 32
30-03-2015, 15:07 | #26 |
Postów: 17,064
Najprościej jest podpiąć samochód pod komputer (program FORscan + kabelek ELM327) i będzie wiadomo wszystko - uszkodzone czujniki na pedałach generują błędy.
30-03-2015, 16:52 | #27 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 561
Ale uszkodzone, źle ustawione czujniki np Stopu - raczej generowały by zapalenie check engine - w WV wywala check - może w fordzie jest inaczej.
30-03-2015, 18:43 | #28 | |
Model: C-MAX
Postów: 32
Mam jeszcze starego ELM 323 - ale to juz pewnie inna epoka (nie testowałem nim). Miernikiem czujników jeszcze nie sprawdziłem. |
30-03-2015, 22:43 | #29 | |
Postów: 9,187
24-04-2015, 20:29 | #30 |
Imię: wito
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8 td
Postów: 20
Witam .zakupile przyciski w pilocie radia. tylko nie mam pojecia gdzie podpiac .
Witam .zakupile przyciski w pilocie radia. tylko nie mam pojecia gdzie podpiac . prosze o pomoc. http://forum.fordclubpolska.org/imag...nsertimage.gif Ostatnio edytowane przez kopacze ; 24-04-2015 o 21:57 |
