Stary 31-03-2015, 16:44   #11
janosik
Zarejestrowany: 22-11-2006
Model: MK3
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 452
Domyślnie Odp: Strasznie słabe osiągi 2.0 benzyna - przyczyny ?
Kiedyś jak jeździłem benzynką też miałem takie objawy. Ustąpiły po wyczyszczeniu świec i wymianie przewodów wysokiego napięcia. Też długo diagnozowałem w końcu otworzyłem maskę jak po ciemaku pojechałem za miasto. Żadnych latarni w pobliżu a pod maską dyskoteka na przewodach.
janosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2015, 21:20   #12
Adam21
Avatar Adam21
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Ja pamiętam u siebie, jak walczyłem, okazało się , że miałem założone świece Motorcrafta, auto niby na nich chodziło, coś tam przerywało, ale dało się jeździć, tyle , że mułowaty był ... okazało się też, że sonda lambda padła i auto jeździło na mieszance bogatej, po jej wymianie była poprawa a po zamontowaniu świeczek Motorcrafta naprawdę auto nie do poznania.
Adam21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2015, 09:21   #13
Kamil L
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 25-03-2015
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 145Km
Postów: 4
Na benzynie delikatnie lepiej ale ta roznica jest niewielka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie działa mi sąda lambda czy to tylko przez to są tak niskie osiagi
Kamil L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20.
