Stary 03-07-2014, 08:56   #691
Bodzio00157
Zarejestrowany: 25-05-2014
Model: ford Mondeo mk3 tdci
Postów: 71
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W prawym gornym rogu zdjecia, ta blacha, na niej jest czujnik. Wyczajisz ja u siebie i wszystko wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem ze to ta blacha hehe ale jakoś jej nie widzę... Jak patrzysz na moje zdjęcie to za lewarkiem widać jakąś blachę ale to chyba nie ta? Musze cos więcej rozbebeszać czy źle patrzę?
No i jeszcze jedno pytanko... Co po kolei rozkręcać żeby wyjąć pompę hamulcowa a potem ta abs bo nie chce wykręcić niepotrzebnych części...?
Bodzio00157 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2014, 18:00   #692
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
gdzies tam za lewarkiem chyba jest, laczy sie z kokpitem, juz nie pamietam robilem to ze 3 lata temu.
Poczytaj tutaj w jakiej kolejnosci to rozbierac: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 03-07-2014, 22:26   #693
Bodzio00157
Postów: 71
Okej dzięki jak coś to jeszcze pozawracam głowę...;-)
Stary 05-04-2015, 21:53   #694
Sz_Cywa
Imię: Szczepan
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Mondeo MK3 Kombi
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Rocznik: 12/2001
Postów: 13
Domyślnie Odp: Założenie tempomatu i ESP
Panowie przymierzam się do ESP w moim Mondku 2.0 TDDi z 12/2001 roku.
Mam ABS z EBD oraz niedawno uświadomiłem sobie, że także z EBA (elektroniczny asystent hamowania). Czy moduły ESP (z ABS i TCS) z Mondków przedliftowych posiadały oprócz EBD w standardzie EBA? Czy były ESP bez asystenta hamowania? Jak je rozpoznać?
Szukam części odpowiadające temu co było montowane w Mondkach przed liftem i nie chciałbym pozbywać się tego udogodnienia.
Pozdro,
Ostatnio edytowane przez Sz_Cywa ; 06-04-2015 o 00:57
Sz_Cywa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2015, 23:29   #695
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Jak zalozysz ESP to niczego sie nie pozbedziesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2015, 22:02   #696
Portal
Avatar Portal
Zarejestrowany: 21-11-2015
Model: Mondeo mk3
Witam wszystkich na forum. To mój pierwszy post i mam nadzieję, że nie ostatni.
Podłączam się do tematu o ESP a właściwie podgrzewam wiekowy już temat. Problem z ESP mam taki, że poprzedni właściciel cudował przy przycisku. Jeden przewód jest oderwany a pozostałe sztukowane. Jest jakiś sposób na to jak je teraz połączyć? Jakieś standardowe kolory? ESP na chwilę obecną nie działa. Gdy wpadam w poślizg to kontrolka miga ale nic poza tym. Z góry dziękuję za pomoc.
Portal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:56   #697
czesci_ford
Avatar czesci_ford
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: mk3
Postów: 9
Domyślnie Potrzebna pomoc w włączeniu tempomatu mondeo mk3
Witam. Potrzebuje kogoś kto uruchomi tempomat w moim mondeo mk3 2.2TDCI 2004r Wszystko jest już przygotowane, zostało go tylko włączyć. Jestem z okolic Grudziądza im bliżej tym lepiej. Pozdrawiam
czesci_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 09:59   #698
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
Domyślnie Odp: Potrzebna pomoc w włączeniu tempomatu mondeo mk3
Pisz do @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 11:01   #699
unndergrund
Zarejestrowany: 03-08-2015
Silnik: 2.0 16v
Postów: 153
jak tylko włączyc masz dołożony ? przez siebie ?
unndergrund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2016, 13:57   #700
czesci_ford
Avatar czesci_ford
Model: mk3
Postów: 9
tak przez siebie, a co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
