Stary 26-01-2015, 15:27   #11
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Skrzynia biegów hałasuje przy odpalaniu
Łożysko na wałku sprzęgłowym będzie do wymiany
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2015, 15:45   #12
NX-A
Zarejestrowany: 23-11-2011
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2,5 T5 220KM
Postów: 8
Wczoraj wziąłem się za robotę, ale po postawieniu auta do góry i rozmontowaniu osłon i nadkola, pomyślałem, żeby jeszcze rano sprawdzić objawy od dołu.
Dzisiaj rano skrzynia pięknie zafurgotała, jak na zamówienie. No i co??? To nie łożysko. Hałasy dochochą z okolic sprzęgła. Do głowy przyszła mi tylko dwumasa i połamany docisk, ewentualnie pęknięta sprężyna tłumika tarczy sprzęgłowej. Tyle, że docisk i tłumik nie cichłby na ciepłym silniku.
Między czasie na youtube znalazłem dokładnie taki sam przypadek, jak mój:
U mnie jest 100% identyczny hałas (tyle, że lepiej słychać, bo silnik mniej hałasuje), też nie występuje szarpanie, też nie ma odgłosów typowych dla uszkodzonych dwumas. Dzięk łudząco brzmi jak skończone łożysko.
NX-A jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2015, 12:50   #13
NX-A
Model: Mondeo Mk4
Postów: 8
No, to jestem po zmianie dwumasy. Roboty faktycznie jest sporo i trzeba kilka sprzętów mieć do tego. Jak będę miał chwilę, to zrobię instrukcję wymiany i zamieszczę na forum w osobnym poście.
Efekty 20h w garażu? 1-2-3 już pięknie gładko wchodzi bez żadnego haczenia. Wcześniej w niskich temperaturach była lekka tragedia już pod koniec. 1-2-3 haczyło jakbym półsprzęgło trzymał. Do tego wbijanie biegów wymagało użycia większej siły. Niestety dziwne dźwięki przy starcie w niskich temperaturach nie ustąpiły. Wskazuje więc to na to, co Mirekterazpolska zaproponował - łożysko skrzyni na wałku sprzęgłowym.
Instrukcję z naprawy wrzuciłem tutaj:
Ostatnio edytowane przez NX-A ; 11-04-2015 o 16:47
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:57.
