Stary 17-04-2015, 16:39   #1
cezarone
Imię: deny
Zarejestrowany: 24-07-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 29
Domyślnie Wycie w okolicy paska wieloklinowego
Mam wycie w okolicy paska. Słychać po odpaleniu a po dodaniu gazu wyje głośniej jakby odkurzacz. Wyje mi jak operuje gazem czy to na biegu czy na luzie. Problem zlokalizowałem gdzieś przy pasku - alternator, napinacz itp.
Czy alternator może tak wyć? Czy raczej jakieś łożysko?
cezarone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2015, 16:49   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Domyślnie Odp: Wycie w okolicy paska wieloklinowego
Raczej rolki, bylo juz wymieniane ??
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 17-04-2015, 23:45   #3
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 29
nie były wymieniane
a czy da się to nasmarować czy kupować nowe?
Stary 18-04-2015, 06:09   #4
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
U mnie wycie - buczenie powodował uszkodzony alternator.Zobacz czy bardzo szybko nie robi się gorący.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 09:28   #5
nosek1
Imię: Robert
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
kolego sciagnij pasek klinowy alternatora kluczn 15 plaski i blokada napinacza jakies cienkie wiertlo nr.3mm albo 4mm puzniej nie bedzie problemu z zalozeniem paska na miejsce.Jesli tam wszystko OK odkrec 5 srubek od pokrywy rozrzadu gorna czesc plastikowa i dmuchnij sprezonym powietrzem w pasek rozrzadu w pompe wtryskowa oraz na pompe wody dmuchaj na calosc rozrzadu.Potem odpalenie fury i sprawdzenie czy dalej jest ten dzwiek.Jesli operacje uda sie to nalezy w krotkim czasie zmienic pasek roarzadu z osprzetem i umyc kolo walka razrzadu pompe wody czyli calosc i montowac nowy set i cieszyc sie z jazdy.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2015, 13:12   #6
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 29
ale ja mam przejechane aby 60 000 km
Stary 18-04-2015, 18:44   #7
nosek1
Imię: Robert
Postów: 59
Napisał cezarone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam to nic nie oznacza czy masz 60 czy 160tys.A ktory to rok tego twojego autka?? 2007??
Stary 19-04-2015, 10:45   #8
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 29
2007 z początku roku
zauważyłem że teraz trochę ciszej się jeżdzi (nic nie wymieniałem)
ale nadal słychać szczególnie jak się stoi na luzie
jakby alternator padł to bym miał diodę że nie ładuje? nie mam
Stary 19-04-2015, 11:33   #9
Fordownia
Avatar Fordownia
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Trzeba jechać do mechaniora i zdiagnozować która rolka wyje a nie się zastanawiać, może to łożysko na alternatorze ale nie dostał jeszcze komputer informacji o drastycznym spadku ładowania. Na dziś mozesz jeszcze sprawdzić miernikiem jakie napięcie ma aku a jutro rura do warsztatu.
Fordownia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2015, 14:33   #10
cezarone
Imię: deny
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 29
puściłem wd40 w rolkę od napinacza i jest znacznie ciszej
najpierw posłuchałem stetoskopem i było słychać chrupanie jakby łożysko padło
zamówiłem dzisiaj cały napinacz za 20 zł używany i zobaczymy czy będzie dobrze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
