Stary 23-04-2015, 18:40   #1
weissen
Zarejestrowany: 22-04-2015
Silnik: 1.8
Exclamation 1.8 TDCi 125 KM Błędy P1335 P0490 *Silnik Usterka!*
Witajcie!
Mam od dłuższego czasu problem z EGRem. Dwa lata temu wyskoczył mi CHECK. Wstawiłem blaszkę i hulał do stycznia tego roku. Wówczas zapalił się ponownie. Kupiłem na Allegro nową blaszkę z 3 otworkami 5 mm i założyłem. Nic to nie dało. Ciągle CHECK - błąd P0490. Dziś odkręciłem czarna plastykową część z wtyczką do wiązki i ruszałem sporo tym bolcem (w nadziei,że się trochę rozrusza). Dodatkowo zrobiłem FORSCANEM adaptacje EGRa i spotkało mnie niemiłe zaskoczenie - przekręcam kluczyk i wyskakuje na kompie pokładowym pomarańczowa kontrolka i komunikat SILNIK USTERKA! i drugi błąd na odczycie - (tym razem moduł kontroli silnika) P1335. Dodam,że jak skasuje błędy - komunikat znika... ale przy ponownym zapłonie pojawia się znowu. Pierwsze pytanie - jak sądzicie - czy mogę spokojnie jutro jechać z tymi błędami EGR w trasę 300 km? Drugie - czy macie jeszcze jakieś pomysły jak temu zaradzić (wyłączając ostateczną wymianę kolektora)? Dziękuję za pomoc! Pozdrawiam!
weissen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2015, 20:17   #2
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 464
Domyślnie
Mam dokladnie te same bledy tylko w focusie. I nikt nie jest w stanie pomoc. Moj mechanik twierdzi ze to problem z elektryka tego silniczka. Nowy kolektor to 2 tysiaki. Takze zalamka
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 07:33   #3
dwloka
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-04-2014
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 125 KM Błędy P1335 P0490 *Silnik Usterka!*
Napisał weissen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrobiłem FORSCANEM adaptacje EGRa i spotkało mnie niemiłe zaskoczenie - przekręcam kluczyk i wyskakuje na kompie pokładowym pomarańczowa kontrolka i komunikat SILNIK USTERKA! i drugi błąd na odczycie - (tym razem moduł kontroli silnika) P1335. Dodam,że jak skasuje błędy - komunikat znika... ale przy ponownym zapłonie pojawia się znowu.
Mam dokładnie to samo. Może ktoś pomóc ?
dwloka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 11:47   #4
dwloka
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Angry Odp: 1.8 TDCi 125 KM Błędy P1335 P0490 *Silnik Usterka!*
Właśnie odwiedziłem mechanika.
Diagnoza....padnięty zawór EGR-konkretnie to jego elektryka i dlatego też mam czasami problemy z jego odpaleniem.Oczyszczenie zaworu nic nie da bo to uszkodzenie elektryczne ,nie mechaniczneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Innymi słowy trzeba się przygotować na nowy EGR razem z kolektorem-1750,- + robocizna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.masakra ....lub używka za ok 300-500 zł,ale tego trochę się boję
...chyba że może ktoś polecić jakiś sklep z używkami z woj.śląskiego ?
Stary 08-03-2016, 09:58   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Model: S-Max
Postów: 3,004
bład p1335 "Dzialanie ukladu EGR przy czujniku polozenia przepustnicy w polozeniu biegu jalowego" jest konsekwencją zabawy forscanami, ja też miałem p0489 że egr uwalony elektrycznie i nic innego, zachciało mi się reanimować resetem adaptacji i dorobiłem się p1335
zapewne jak egr jest sprawny to się adaptuje i adaptacja jest przechowywana w PCM, jak się skasuje adaptację to próbuje ją zrobić na nowo a tu egr uwalony i ZONK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2016, 16:18   #6
dwloka
Imię: Damian
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
Napisał Speedo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie zrobiłem to samo
..czyli w takim wypadku co byś polecił? Można jeszcze coś z tym zrobić czy raczej wymiana?
Głównie chodzi mi o to żeby przestał wyświetlać komunikat"Usterka silnika",bo samochód jeździ normalnie? Ma ktoś jakiś pomysł ?
Stary 08-03-2016, 19:40   #7
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Model: S-Max
Postów: 3,004
wtyczkę próbowałeś odpiąć od niego? -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 10-05-2016, 08:41   #8
piksel1984
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCi 125 KM
Postów: 17
Domyślnie 1.8 TDCi 125km - Dudniący wydech, falowanie prędkości wylotowej spalin
Hej,
Mondeo przygód ciąg dalszy. Otóż dzisiaj po dość sporej ulewie pierwsze co mi się zapaliło to kotrolka ESP. Oczywiście nie chciała zgasnąć, włączała się po chwili od uruchomienia silnika. Po przejechaniu około 20 km, średnią predkością 100 km/h, wyłączeniu silnika, przekręceniu kluczyków i wyłączeniu ESP, ponownym uruchomieniu kontrolka zniknęła. Ale nie o tym mowa.
Mianowicie po dojechaniu do pracy auto zaczęło mi dudnić, lokalizacja dudnienia wskazała na wydech a dokładnie na tłumik. Dudnienie rytmiczne, słyszalne podczas postoju.
Żadne kontrolki się nie świecą i podczas jazdy nic złego się nie działo - no może poza irytującym ESP, które potem zniknęło.
Co to może być? Jak przykładam rękę czy kartkę to prędkość spalin faluje w określony rytm. Dodam, że to się dzieje po chwili, czyli po około 10 sekundach po odpaleniu silnika.
piksel1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 08:54   #9
Gresos
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 28-12-2012
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 1.8 ON
Postów: 90
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi 125km - Dudniący wydech, falowanie prędkości wylotowej spalin
Może to łącznik elastyczny ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gresos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2016, 09:01   #10
piksel1984
Postów: 17
Ale skąd zmienna prędkość spalin? To jest normalne? Możliwe, że puścił jakiś łącznik, ale skąd pulsacyjne zmiany w prędkości wylotowej spalin? Nigdy wcześniej się temu nie przyglądałem ale zimą jak para leciała z wydechu to bym chyba taki efekt pulsacji zauważył.
egr , kolektor ssący
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:46.
