16-04-2015, 14:49 | #51 |
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Ford Mondeo MK4 Titanium po lifcie
Silnik: 1.8 TDCi
Odp: Nie działająca klima przyczyny natury elektrycznej.
Witam!
Czy któryś z Kolegów podpowie, gdzie idzie ten fioletowy przewód od kostki wentylatora - do puszki bezpieczników, czy na dół do komputera? U mnie też klima się nie załącza po zimie. Moduł podmieniłem od kolegi, zwarcie przekaźnika R3 też nie pomogło, więc planuje się dobrać do tego przewodu... Pozdr, |
22-04-2015, 18:01 | #52 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 16-10-2011
Model: Mondeo MK4 KOMBI 07/08
Rocznik: 2007/2008
Postów: 31
kolego idzie do komputera pod zbiorniczek spryskiwaczy
ale nie musisz tak daleko drazyc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2 rozgałezienie kabli jak koledzy pisali tam sie nasze problemy koncza/zaczynaja u mnie byl ten patent i po czytaniu forum nie musialem wydawac kilku setek na naprawy przez fachowcow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam |
22-04-2015, 18:07 | #53 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
A bawiles sie wtyczka przy kompresorze? Wyciagnij wyczyść i sprawdz.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
23-04-2015, 09:14 | #54 | |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
25-04-2015, 12:13 | #55 | |
Silnik: 1.8 TDCi
27-04-2015, 21:50 | #56 | |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Niestety - klima napełniona sprężarka nie startuje. Jutro chciałem poszukać co jest nie tak.. |
29-04-2015, 11:27 | #57 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-04-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 14
U mnie po zimie klimatyzacja również przestała funkcjonować. Ostatecznie była to usterka nr 1 - przewód w wiązce od wentylatora. Jednak chciałbym Was przestrzec i podzielić się swoją przygodą. Skoro zrobiło się ciepło a sprężarka się nie załącza pomyślałem, że brak czynnika, wykupiłem groupon i pojechałem ją nabić - okazało się, że jest sporo czynnika, lecz dobili mi 80g (odzyskano z układu 440g), jednak klima nie ruszyła. Zabrałem auto i pojechałem do dobrego elektryka, gdzie zdiagnozowano usterkę nr 1 i wymieniono mi opisany wyżej przewód. Klimatyzacja ruszyła, jednak po krótkim czasie wyłączyła się - stwierdzili, że uszkodzony jest czujnik ciśnienia. Nic bardziej mylnego, podłączyli pod swoją maszynę i okazało się, że jest o 100g za dużo czynnika i zbyt wysokie ciśnienie w układzie. Nauczkę z tego mam taką, że trzeba uważać, gdzie się serwisuje układ klimatyzacji. Koszt: Naprawa przewodu - 150zł Podpięcie maszyny i sprawdzenie układu z odessaniem nadmiaru czynnika - 100zł |
29-04-2015, 19:42 | #58 | |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 166
Po zawarciu pinów przekaźnika sprężarka pracuje, słychać klikanie sprzęgiełka. Mam nadzieję że znajomy zgodzi się na podmiane modułu wentylatora... O ile będzie w ogóle pasować. |
29-04-2015, 20:03 | #59 |
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
miałem tak samo, ale podczas uruchamiania silnika miałem zdjętą rurę od powietrza i wyskoczył błąd, wykasowałem go zwykłym elm bluetooth i co mnie zaskoczyło, ruszyła także klima
29-04-2015, 20:05 | #60 |
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,944
Wykasuj bledy i wtedy sprobuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
