Stary 27-04-2015, 17:37   #1
pawel_tel
Avatar pawel_tel
Zarejestrowany: 10-04-2011
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1996
Postów: 57
Domyślnie Brak oświetlenia pokręteł regulacji na konsoli środkowej
Cześć,
Od kilku dni jestem posiadaczem focusa mk1 1.8 TDDI.
Nie działa mi podświetlenie pokręteł, chciałem tam wymienić dzisiaj żarówki, ale... są wsadzone 1.4V a w sklepie powiedziano mi że takich nie ma i że mogę kupić tylko 1.2V nie przepalą się ?
I druga sprawa, czy da się gdzieś kupić te cokoły mocujące żarówki w zegarach bo okazało się że nie mam jednego po prostu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel_tel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2015, 18:06   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia pokręteł regulacji na konsoli środkowej
XL3F-13B765-BB - żarówka 1,2W - Jasny, Szare gniazdo , Od: 15-08-1998 Do: 09-05-2005 i tylko takie występowały a w ASO kosztują ok. 10 zł za szt, i jeszcze jedno jak o coś pytasz to przynajmniej napisz który rok lub model bo tak to .........
Stary 27-04-2015, 19:37   #3
pawel_tel
Avatar pawel_tel
Model: Scorpio
Silnik: 2.0 8v
Rocznik: 1996
Postów: 57
jak juz pisalem mk1 1.8 tddi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dadam ze 2003 rok 66kw.
ok dzieki za info, a co do tych w konsoli srodkowej, mozna tam wlozyc po prostu 1.2 w zamiast 1.4 ?
Stary 28-04-2015, 20:09   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Postów: 3,992
jak wcześniej pisałem
Stary 29-04-2015, 18:49   #5
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Proszę:
Ostatnio też wymieniałem u siebie tylko, że kupiłem same żaróweczki bez oprawek (na Norauto, 5zł za dwie sztuki).
Pokrętła świecą świetnie, co prawda reszta konsoli świeci ciemniej ale i tak wygląda to dobrze bo pokrętła są równomiernie podświetlone.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 20:13   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,532
1) Temat już był na forum n razy wałkowany
2) Żarówki do kupienia w sklepach elektronicznych po ok 1zł
3) Skoro świecą zbyt jasno, to znaczy, że włożono żarówki o większej mocy niż były fabrycznie
Już nie pamiętam jaka powinna być moc, bo wymieniałem dawno temu
Wydaje mi się, że moc żarówki powinna być 0.4 wata = 200mA
4) Jakoś mam wątpliwości czy oznaczenie na żarówce było 1.2V lub 1.4V !
Żarówki samochodowe są 12V, a nie 1.2V => chyba że powinno być 1.2 wat a nie 1.2 volt
pozdrawiam
Arturek
Stary 29-04-2015, 20:16   #7
Uziu
Avatar Uziu
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 14-10-2011
Model: VW Passat/Mercedes-Benz
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
tam ida 12v 1,2 watt
Uziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2015, 21:10   #8
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
Podświetlenie jest niewiele jaśniejsze i wcale nie przeszkadza.
Żarówki są 1,2 W i 12V.
Stary 30-04-2015, 07:59   #9
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Szymon:-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Żarówki są 1,2 W i 12V.
W mojej foce w podświetleniu zegarów w oryginale były żarówki 1,2 W, 14 V. Wiem, bo sprawdzałem przy ich wymianie.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2015, 16:03   #10
Szymon:-)
Imię: Szymon
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1999
Postów: 159
No ja właśnie za Chiny ludowe nie umiałem się doczytać oznaczeń na tej żaróweczce bo nie dość, że małe to jeszcze na szaro do tego część była wytarta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:52.
