30-04-2015, 10:55 | #11 |
Zarejestrowany: 03-09-2014
Model: C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP
Postów: 137
Odp: Wsomaganie - zapalona kontrolka + szumy pompy 2.0 TDCI
Tak, może być trochę słyszalna.
GHIA |
30-04-2015, 11:19 | #12 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to typowa przypadlosc-jak wyrabiaja sie lozyska. Inna sprawa to kontrolka i brak wspomagania-upewnij sie ze zasilanie do pompy-bezpieczniki-nie zasniedzialy-i ze pradu nie brakuje bo moze po czasie elektronika paść jezeli bedzie bezpiecznik zasniedzialy.
30-04-2015, 14:59 | #13 |
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
wyciąg pompę rozbierz wymień uszczelniacze, łożysko może i łożysko w napinaczu zalej nowym olejem, koszty niewysokie a powinno pomóc, jeśli nie to wtedy myśleć o używce lub regeneracji
30-04-2015, 16:50 | #14 | |
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 17-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI (163KM)
Postów: 18
Gdzie jest ten bezpiecznik ? |
04-05-2015, 08:51 | #15 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
To może być bezpiecznik, przekaźnik-wtyczka-bodaj Co-bezpiecznik podałem dla przykładu.
No myśle ze znajdziesz w instrukcji obsługi spis bezpieczników. Jak nie masz instrukcji to mozesz ze strony forda pobrac. Ale jezeli problem bedzie sie powtarzał z tym zaswiecaniem wspomagania-to nie bagatelizuj tego tylko znajdź rozwiązanie-bo widziałem wiele przypadkuw uszkodzenia elektroniki z powodu głupiego zaszniedziałego bezpiecznika-czy zardzewiałej lub niedopiętej wtyczki. Bo jak napiecie robi sie niestabilne to lubi sypać sie elektronika. To tak samo jakbyś miał problem z niestykającym gniazdkiem w domu od telewizora czy komputera. Jezeli problem bedzie sie powtarzał to w koncu padnie zasilczacz w kompie, od niestabilnego napięcia. |
26-05-2015, 17:42 | #16 |
Imię: Wojtek
Postów: 18
Niestety ale czeka mnie jednak wymiana pompy , kupiłem używkę , nie jest pordzewiała na zewnątrz wiec jest nadzieja że bebechu w środku też są ok i trochę na niej polatam.
Mam pytanie czy trudna jest wymiana pompy , ile mniej więcej czasu zajmuje wymiana? Czy mogę zlać płyn do wspomagania bo kupiłem nowy i szkoda marnować? Czy będą wyskakiwać jakieś błędy(awaria układu) po wymianie? |
