Stary 06-05-2015, 10:00   #1
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
Domyślnie Płyny eksploatacyjne czy znacie coś lepszego
Cześć
Jestem przed wymianą płynów:
- hamulcowego - oryginał: super DTO 4 1 litr,
- wspomagania,
- chłodzącego - super plus premium ok 5 litrów koncentrat.
Mam do was pytania i uprzejmą prośbę o radę dla znających się na rzeczy:
Czy znacie lepsze od tych oryginalnych - być może stosowane w sportowych zastosowaniach itp - płyny eksploatacyjne hamulcowy, wspomagania i chłodzący?
Płyn wspomagania: czy ktoś z was wie jak często trzeba go wymieniać?
z góy dziękuję za odpowiedź.
ps1. rzecz jasna najbardziej zależy mi na odpowiedzi w kontekście mojego auta: Focus 2008-2011, 2,0 tdci.
ps 2. szukałem na forum przeglądając i poprzez wyszukiwarkę i nie znalazłem tematu traktującego kompleksowo sprawę płynów.
Ostatnio edytowane przez Miroo ; 06-05-2015 o 10:02
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 10:25   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Płyny eksploatacyjne czy znacie coś lepszego
Napisał Miroo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znam i mam lepszy: ate sl6 (ESP).
Stary 06-05-2015, 11:26   #3
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
Hamulcowe lepsze to DOT5 mają wyższą temperaturę wrzenia. Albo jak kolega podpowiada ten ATE. Zawsze trzeba wymienić całośc płynu.
Do chłodnic stosowałem dawniej HEPU lub Prestone. Warto przepłukać układ wodą destylowaną przy wymianie.
Płyn we wspomaganiu w niezależnym serwisie powiedzieli mi że raz na kilka lat warto. Żadko kto to robi Nie ma określonej normy. A koszt niewielki.
Zazwyczaj też warto zmieniać olej w skrzyni biegów(choć spotkałęm sie z tym iż czasem zalecaja nie ruszać głównie w automatach). Wiele osób o tym zapomina.
To tak na szybkiego.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 11:43   #4
wielkikack49
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Focus Mk1 FL HB
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 155
DOT5 nie jest zamienny z DOT4. To jest płyn silikonowy. Jeżeli już musi być "najnowszy jaki jest" to DOT5.1.
Nie można mieszać DOT5 z innymi. Zresztą stosować go można też tylko w układach, które go dopuszczają.
wielkikack49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 12:06   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
a po co kombinujecie z dotami 5 ? macie po 500 koni pod maską żeby takie coś lać ? troche bez sensu i przerost formy nad treścią
troche dziwne też pytanie, który płyn chłodniczy lepszy od fordowskiego. a co chcesz lepszego ? i na tym i nawet na k2 będzie silnik chłodzony, więc znowu kombinowanie widzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-05-2015, 12:19   #6
szydel87
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
ja tam leje borygo.. po borygo się nie rzygo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szydel87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2015, 14:42   #7
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz.. chodzi o jakość mi - pytam się przecież o to wyraźnie...
stąd moje pytanie... chcę sprawdzić, czy jest coś lepszego dzięki czemu moje auto będzie działało lepiej... wiadomo przecież, że oryginalny produkt nie musi być najlepszy... on jest optymalny wg tego jak producent (w tym przypadku auta głównie) chce zarobić a nie zaoferować najlepsze i najskuteczniejsze rozwiązanie..
Może ktoś coś wie albo ma jakieś doświadczenia z których wynika, że inne płyny są skuteczniejsze... Generalnie mam zamiar jeszcze poużytkować moją fokę i dlatego pytam czy ktoś zna lepsze rozwiązanie bo jeśli mam na materiał (płyn) wydać 35 czy 45 to nie ma dużej różnicy ale może różnica będzie i przyniesie to zysk dzięki temu, że ktoś podpowie jakiś lepszy płyn, dzięki któremu oszczędzi się na wydajności albo ostrzeże przed jakimś szajsem... K2 pewnie można wlać i zaoszczędzić kilka złotych tylko chyba przy takich różnicach jak kilka złotych a nie jakieś wielkie zasadnicze różnice to chyba lepiej iść w górę jakością niż w dół...
To jak - dorzuci ktoś jeszcze info jakie i dlaczego znacie lepsze do Focusa płyny:
- hamulcowy,
- chłodzący,
- wspomagania.
ps. dzięki za dotychczasowe komentarze zwłaszcza o ATE.
Ostatnio edytowane przez Miroo ; 06-05-2015 o 14:46
Stary 06-05-2015, 15:11   #8
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Siła umysłu wielka jest jak mawiał mistrz Joda w gwiezdnych wojnach-zważywszy że na kilku markowych opakowaniach cudownych sportowo -premiumowych cieczu do wypasionych naszych bryk po 10-20 tysi przeczytałem wyprodukowano przez załdy Boryszew lub Organika ale o gustach nie duskutujmy, mój kolega twierdz że jego kosiarka na paliwie V-power pracuje znacznie lepiej.
Stary 06-05-2015, 15:38   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,545
Nie bardzo rozumiem na czym miałaby polegać "lepszość" płynu do chłodnicy
Płyn powinien
- mieć jak największą pojemność cieplną (to funkcję spełnia woda)
- nie powodować korozji
- nie zamarzać (standardem jest -37)
Czy o czymś zapomniałem?
Nie bardzo widzę co miałoby różnić poszczególne płyny i w czym miałaby być jakaś kolosalna różnica?
Więc może niech kolega powie czego oczekuje
pozdrawiam
Arturek
Stary 06-05-2015, 15:44   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
kup fordowski super dot 4 - wystarczy
kup koncentrat fordowski do chłodnic 3l - z tego masz 6 litrów gotowego płynu
kup do wspomagania fordowski czerwony\zielony i masz to co zalała fabryka, po co poprawiać
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:07.
