Stary 07-05-2015, 10:48   #21
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Płyny eksploatacyjne czy znacie coś lepszego
Napisał pankrakus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krytykowane przez kolegę dolewanie wody do koncentratu jest jak najbardziej poprawne
Zacytuj mi to. Krytyce podlegało przecież dolewanie wody nie do koncentratu, tylko do tego płynu, który już jest w silniku. Tak ludzie robią i to jest błędem.
Stary 07-05-2015, 15:24   #22
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
Hepu G 11 ma po rozcieńczeniu 1:1 temp zamarzania -40 po kiego grzyba mi w chlodnicy płyn trzymający do -70? Więc dolewamy wodę demineralizowaną. Normalna w mojej okolicy zapchała by chłodnice(zawartość wapnia i składników mineralnych dochodzi ponoć do 12%) już raz takie cos widziałem w firmowym aucie.
Płyn hamulcowy o wyższej temperaturze wrzenia wraz z sprawnym ukladem hamulcowym i lepszym niz standardowy zestawem klocki+ tarcze pozwoli nam w krytycznych sytuacjach zatrzymać sie bezpiecznie te poł metra wcześniej a czasem i kilka merów. Nikomu nie życzę poznania uczucia gdy hamulce odmawiają współpracy z powodu przegrzania. A z przodu coraz bliżej tyl ciężarówki czy kolejny ostry zakręt. Uważam że tak jak na dobrych oponach tu sie nie oszczędza.
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 15:32   #23
Miroo
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: Focus II Titanum Kombi Automat
Silnik: Duratorq 1997 TDCI 136 KM
Postów: 49
Koncentrat, to ułatwienie logistyczne dla producenta i dystrybutora => zamiast transportować beczkę, transportują kanister => bo wodę np. z kranu każdy jest w stanie sobie dolać
[pozdrawiam
pankrakus
Dokładnie... tak robią w McDonaldzie z Colą - przyjeżdża koncentrat a woda do niego z kranu a bąbelki z duuuuużej butli z CO2 - pamiętacie jak kiedyś w PRL robiło się wodę sodową? Kupowało się naboje z CO2, brało takie tajemnicze urządzenie do którego wlewało się wodę i... była woda sodowa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wlewając sok do niej była smakowa...
To tak na marginesie...
Miroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 15:40   #24
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Postów: 341
A co dopiero jest z sokamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-05-2015, 23:24   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
nie wodę z kranu tylko destylowaną... to jest różnica
Stary 08-05-2015, 10:09   #26
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Cześć
To który millers polecacie i dlaczego:
1) EE LONGLIFE ECO 5w30
2) TRIDENT 5w30
3) XF LONGLIFE ECO 5w30
Co do mojego postu zdecydowałem skorzystać z wszystkich oryginalnych fordowskich płynów jedynie nad Olejem Millers się zastanawiam... dostałem też 3 polecenia spoza forum na millersy...
Stary 08-05-2015, 11:49   #27
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,558
ja używam tego pierwszego i polecam, silnika pod bramą garażową nie słyszę
Stary 08-05-2015, 12:12   #28
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Tutaj jeszcze link po polsku (nie miałem świadomości, że jest Polska strona):
Stary 12-05-2015, 12:23   #29
Miroo
Imię: Mirek
Postów: 49
Dzisiaj w Motokramie w Poznaniu (chyba najlepszy sklep ze smarami - jako jedyny miał millersa na stanie a nie na zamówienie) kupiłem tego millersa:
Jak wymienię i pojeżdżę dam znać czy jest różnica w porównaniu do Formula L (tym razem nie czyszczę wtrysków więc nie będzie innego czynnika który mógłby wpłynąć na poprawę i przez to nie mógłbym stwierdzić czy olej miał czy nie miał znaczenia).
Przy okazji dowiedziałem się, że ATE produkuje dla forda płyn hamulcowy - zatem można spokojnie kupować fordowski oryginał taniej niż specjalnie kupować droższy ATE SL/200 do tego typu aut - jakość ta sama z tej samej produkcji tylko rozlewana w opakowania z innym nadrukiem.
Stary 20-03-2019, 20:17   #30
jin44
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-04-2018
Model: Fokus mk1
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 8
Domyślnie Focus MK2 ST - jaki plyn hamulcowy ?
Chcialem wymienic plyn hamulcowy w moim focusie mk2 st.
Sprzedawca w sklepie mi polecil plyn Valvoline , kupilem, ale wracajac do domu zauwazylem ze to dot 5.1 a nie 4.
Czy mozna lac taki plyn? uklad jest przystosowny? czy moze jednak zwrocic go i wziasc cos innego na dot 4?
jin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
