18-05-2015, 21:54 | #1 |
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8i benzyna
Postów: 181
Nie odpala, czy na pewno pompa paliwa ?
Cześć mam mondeo 1.8 benzyna z 2001 + gaz lpg
Tydzień temu wymieniłem wszystkie filtry , olej, oraz akumulator. Dziś nie mogłem odpalić auta, kręcił i kręcił jak szalony ale nie odpalał. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki dobre, w listwie nie było paliwa. Pompa nie działała , po przekręceniu kluczyka w stacyjce nic się nie działo z pompą. Odpaliłem awaryjnie na gazie i wystartował. Pogazowałem trochę i wyłączyłem potem spróbowałem jeszcze raz na benzynie i odpalił. Czy pompa już domaga i trzeba wymienić czy w czym innym może być problem. Co mogło być powodem takiego zachowania, że nie odpalał na początku na benzynie a po awaryjnym odpaleniu na lgp pomogło ? Proszę o rady , nie chcę stanąć na środku pola. |
19-05-2015, 09:55 | #2 |
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 26-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125 km + lpg
Postów: 111
Odp: Nie odpala, czy na pewno pompa paliwa ?
Mam identycznie ,jeśli jest poniżej 1/3 zbiornika paliwa. Na gazie odpala a na benie nie ma ochoty ,chyba że za 10 razem.
19-05-2015, 14:51 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Postów: 181
Tylko w czym moze byc problem, nie chcem miec niespodzianek w trasie, zbliza sie okres urlopowy.
Teraz mi odpala bez problemu, ale co mogło spowodować taką awarie, czy to coś poważnego czy pompa paliwa już siada i trzeba wymienić ?? Czy coś innego ? |
19-05-2015, 15:12 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-10-2014
Model: MKIV
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 55
Jak dla mnie zacina się pompa paliwa miałem taki przypadek w omedze i tez musiałem odpalić go awaryjnie na gazie. Kupilem nowa ale przed jej założeniem podłączyłem stara na krótko do akumulatora i okazała się dobrą wiec zlozylem całości na starej. Po tygodniu sytuacja się powtórzyła i musiałem założyć ta nowa. Po wymianie jest juz ponad pół roku i jest wszystko ok. Także przyczyną okazała się pompa która się zacinala. Objaw również jest taki ze po włączeniu zapłonu nie słychać buczenia pompy. Sam jednak byłem tego winny gdyż utrzymywaniem bardzo niski poziom benzyny bo taktowaniem tylko lpg
19-05-2015, 15:19 | #5 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
W moim Ka bylo podobnie, raz palil raz nie, pod koniec na sluch odpalalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak bylo slychac pompe to zawsze zapalil. Problemem byla pompa, ktora juz padala. Do wymiany zachecila mnie calkowita awaria i holowanie ADAC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
20-05-2015, 10:09 | #6 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Jeśli pompa nie ma już dobrego ciśnienia takie rzeczy będą się działy, zwłaszcza, jeśli będzie już mało paliwa w zbiorniku, jeśli będzie go więcej, pompa może jeszcze działać w miarę ok ;d
