Stary 22-05-2015, 21:09   #31
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Gniazda pod tylną kanapą
Bardzo dziękuję za fotki,o to mi właśnie chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Znaleźć takie wtyczki to graniczy z cudem.
Stary 22-05-2015, 21:27   #32
pgrob
Zarejestrowany: 06-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,103
Tak samo jak maty tylnych siedzeń od MK4.
Zdecydowanie łatwiej, jak już pisałem, od MK3 po lifcie. Z tym, że maty od MK3 są po pierwsze węższe zarówno na oparciu jak i na siedzisku, a po drugie na siedzisku jest tylko mata jednoczęściowa (taki kwadrat jak tapicerka siedziska). W MK4 mata siedziska jest szersza i przede wszystkim dwuczęściowa - podobnie jak na przednich fotelach.
Dodatkowo przy matach z MK3 trzeba przedłużyć przewody na odcinku, który znajduje się w siedzisku.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2015, 07:36   #33
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 223
Domyślnie
Na all macie jedną kanapę z alkantarą od mk4 z grzaniem za 400 zł. Szukajcie pod "mondeo mk4 kanapa"
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2015, 13:02   #34
leon 72
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
U mnie do jednej z tych wtyczek podlaczony jest soobwoofer w bagazniku fabrycznie, jesz zamiast zapasu.
leon 72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 21:46   #35
armator
Avatar armator
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: S-Max Vignale
Silnik: 2.0 BiTdci
Postów: 106
Domyślnie
A w którym miejscu jest regulacja grzania na tył? tak samo jak z przodu - takie przełączniki?
armator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 23:34   #36
pgrob
Postów: 1,103
Przełączniki takie same jak z przodu są na tylnej ściance tunelu.
Typ Pliku: jpg wycznikogrzewaniaty.jpg (38.0 KB, 173 wyświetleń)
Stary 24-04-2016, 09:23   #37
reconesans
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: Mondeo mk5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180
Postów: 13
Przepraszam, że odgrzewam kotleta. Jaki jest numer części tego panela w którym znajduje się włącznik grzania kanapy? Potrzebuję ten panel w czarnym kolorze.
Dużo mające Mondeo mk5 2.0TDCi 180 Titanium
reconesans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2016, 20:50   #38
pgrob
Postów: 1,103
Nr finis 1784784. Tylko jak będziesz to zamawiał w ASO to się nie przewróć z wrażenia. Za ten kawałek plastiku życzą sobie gruuubo ponad 300 zł.
Stary 28-04-2016, 19:35   #39
reconesans
Imię: Rafał
Postów: 13
Tak myślałem, że kasa może być spora. To jest sprzedawane jako assembly unit razem z popielniczką i zapalniczką. Pewnie dlatego żeby zarobić na tym plastiku, który jest wart poniżej 1zł.
Dziękuję za numer części.
Stary 28-04-2016, 20:23   #40
Pacco
Avatar Pacco
Zarejestrowany: 02-11-2010
Silnik: 2.5 Turbo
Postów: 72
do sterownika w tunelu trzeba szukać kabli ?
Ford Mondeo 2.5 Turbo & ST220 & Mazda Rx8 231
Pacco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:16.
