Stary 25-05-2015, 15:50   #1
czekson
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Domyślnie HB demontaż półek bocznych (tylnych)
Witam.
Kupiłem głośniki na dziurska 5x7 a tu inny rozstaw śrub... więc pytanie - czy idzie odkręcić jakoś te półki boczne, gdzie standardowo montuje się z tyłu głośniki w hatchbackach?
czekson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 17:41   #2
Patt MelodyZ
Avatar Patt MelodyZ
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Domyślnie Odp: HB demontaż półek bocznych (tylnych)
Zakup sobie dystans zmieniający rozstaw śrubek, albo jeżeli masz wyrzynarkę i troszkę zdolności manualnych, to sam sobie takie coś zrób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort 1.6 16v - Polska Jazda
Mondeo 2.5 v6 24v
Patt MelodyZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 18:12   #3
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Raczej nie robią dystansów z 5x7 na 5x7 :> ...
Głośniki które kupiłem po prostu są za krótkie w szerokości i nie dochodzą do miejsca na śrubę, dlatego chciałem zamontować je wkładając je od góry, ale żeby to zrobić muszę zdemontować te boki, więc ponawiam pytanie. Chyba że ktoś posiada takie dystanse na stanie i chętny jest je odsprzedać.
Stary 25-05-2015, 18:33   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 586
Tylko dystanse. Wszystkie Escorty miały takie same dziury na głośniki z tyłu.
A po co odkręcałbyś te półki tylne?
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2015, 18:44   #5
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
Tak jak wyżej napisałem.
Kupiłem głośniki 5x7 czyli 'niby' powinny standardowo pasować do fabrycznych dziur w escorcie, niestety tak nie jest. Mój głośnik jest tak jakby 'krótszy' i z jednej strony nie dosięga do fabrycznych miejsc na śruby.
Chciałem zdemontować półkę by nawiercić w niej od spodu miejsca na śruby, niestety robiąc to na 'wygibasa' leżąc w bagażniku nie zrobię tego zbyt dobrze.
Głośniki kupione BLAUPUNKT GTx 572 DE
Stary 25-05-2015, 19:27   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Kupujesz takie dystanse,one maja otwór okrągły,ale jest zaznaczony otwór do wycięcia na głośniki 5x7 i taki otwór wycinasz,dystans ma z jednej strony rozmiarówke pod plastik a z drugiej strony pod głośnik(chodzi o rozstaw dziur).
Niedawno przerabiałem ten temat i głośniczki mam zamontowane.
Na zdjęciu widać ,które fragmenty trzeba wyciąć,aby uzyskać kształt jajka 5x7.
Typ Pliku: jpg RAM-20.205.jpg (64.5 KB, 19 wyświetleń)
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
Ostatnio edytowane przez kris71 ; 25-05-2015 o 19:34
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2015, 20:29   #7
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
OK, w takim wypadku wszystko jasne czemu nie pasują.
Powiedz mi jeszcze tylko czy potrzebuje wyrzynarki do wycięcia otworu pod 5x7?
Stary 27-05-2015, 10:36   #8
demcio17
Avatar demcio17
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Ford Escort Mk5 CLX
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 17
Zgadzam się z kris71 u siebie mam tak samo zrobione. Pozdrawiam ;]
Nie wszyscy rozumieją , że dla mnie mój Escort to nie tylko zwykły samochód... Dla mnie to coś więcej... Zawsze chciałem mieć właśnie to auto .Dlatego będę w niego inwestował bez względu na głupie uwagi ''oplowców'' ''volkswagenowców'' i innych zacofanych ludzi...
demcio17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 14:20   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Ja te fragmenty nawierciłem wiertłem fi 8,odłamałem i wypiłowałem pilnikiem półokrągłym.
Ale można spróbować wyżynarką.
Stary 28-05-2015, 16:14   #10
czekson
Imię: Mateusz
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 96
Postów: 73
OK, czy w dystansach pod 165mm też można wycinać 5x7? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez czekson ; 28-05-2015 o 17:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:25.
