Stary 27-05-2015, 14:34   #1
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Odpalił za 4 razem
w niedzielę miałem dziwny przypadek. Wsiadam kręci rozrusznik i nic, dopiero za 4 razem odpalił. Czy nastawiać się na większe koszta? Profilaktycznie zalałem pod korek Vervy, wymieniam jutro filtr paliwa. Nigdy dotąd nie miałem absolutnie żadnych problemów z uruchamianiem. Błędy jakie zaobserwowałem w teście zegarów to C20000 oraz C41668 z tym, że tego pierwszego nie bylo przedtem. Jest jakiś na sali dekoder kodów? Auto jeździ normalnie.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 17:26   #2
Papopl
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Postów: 30
Domyślnie Odp: Odpalił za 4 razem
Cześć,
Miałem podobny przypadek. Auto najcześciej odpalało od strzała, czasami jednak, tak jak wspomniałeś, za 3 - 4 razem, problem nasilał się. Zafundowałem sobie czyszczenie kolektora, przepustnicy i egr - łączny koszt 380 pln - w tym nowe uszczelki (gdzieś za 180 pln) - od tego momentu problemu brak.
Papopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2015, 18:08   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Zaden z tych bledow nie odpowiada za ciezki rozruch.
Jeden mowi o braku komunikacji z modulem drzwi, a drugi o problemie z ESP.
Co do problemu to: filtry, aku, wtryski, rozrusznik itp...
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 27-05-2015, 18:29   #4
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
błąd C20000 to problem z ESP? bo gdzieś wygrzebałem że EGR. I to bardziej by mi pasowało.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 27-05-2015, 18:38   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
C20000 to od modulu drzwi
Stary 28-05-2015, 20:29   #6
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 321
jesteś pewien? to w takim razie co oznacza kod błędu C41668? Swoją drogą dziwne, że tak popularne silniki i auta a opracowanych kodów ciężko znaleźć. Póki co problem się nie powtarza. Jutro wymiana filterków, jestem ciekaw w jakiej kondycji filtr paliwa będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 28-05-2015, 20:36   #7
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
C41668 = U0416 Blad ESP. Najlepiej jak podlaczysz ELM-a, bo te kody z conversa trzeba jeszcze rozkodowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poza tym to jest backup bledow, one moga byc juz dawno nieaktualne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:00.
