Stary 08-06-2015, 08:01   #1
marych
Zarejestrowany: 03-05-2009
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
Domyślnie dlaczego po zamknięciu drzwi po pewnym czasie zapala się oświetlenie w kabinie
witam.od paru dni zauwarzyłem ze po zamknięciu drzwi po jakimś czasie zapala się oświetlenie w kabinie,wyłączyłem wyłącznikiem na lampce ale i tak zapala się oświetlenie na nogi.może ktoś miał taką usterkę.dzięki za info.marych.
marych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2015, 16:10   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Domyślnie Odp: dlaczego po zamknięciu drzwi po pewnym czasie zapala się oświetlenie w kabinie
Tak się dzieje podczas jazdy, na postoju, czy w obydwu przypadkach?
Stary 14-06-2015, 09:24   #3
marych
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
witam tak się dzieje na postoju.okazało się że popsuł się ten wyłącznik przy ryglu zamka w drzwiach kierowcy,rozłączyłem go i po problemie.dzięki.
Stary 14-06-2015, 09:31   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Napisał marych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie lepiej wymienić na inny, nawet taki ze „szrotu”, tylko nie z drzwi kierowcy, bo najczęściej używany.
Stary 14-06-2015, 09:55   #5
marych
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
dobrze piszesz,ja przełoże z prawych drzwi pasażera,myśle że ten będzie najmniej zurzyty
Stary 14-06-2015, 10:50   #6
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Ale wtedy ten Ci nie będzie działał. Lepiej kup na „szrocie” inny, to są „groszowe” sprawy. Zwykle najmniej zużyty jest w tylnych lewych drzwiach.
A czy na pewno jest popsuty wyłącznik, czy może po prostu jest wytarty od rygla drzwi, przez co za mało się wciska? U mnie tak było i wystarczyło „nadłożyć” trochę plastiku i jest dobrze.
Typ Pliku: jpg Czujnik na słupku.jpg (89.5 KB, 12 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 14-06-2015 o 10:58
Stary 14-06-2015, 19:54   #7
marych
Silnik: 1.8 TD
Postów: 26
witam.aż tak mocno nie miałem wytartego.przełożyłem z drzwi pasażera i po problemie.temat uważam za zamknięty.masz racje kosztuje grosze nawet byłem na paru szrotach ale mondeo nie mieli.dzięki i pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:12.
