13-05-2014, 20:07 | #11 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 05-01-2014
Model: S-max /Volvo V70
Silnik: 2.0 140 KM/2.0D 136 KM
Rocznik: 2008/2009
Postów: 25
Odp: Problem z 3 światłem STOP
Dzisiaj zmieniałem tą nieszczęsna żaróweczkę.Powiem tak- więcej miałem problemów ze zdjęciem plastiku maskującego niż z wyjęciem oprawki,tłumaczę więc jak chłopu na miedzyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
będą potrzebne: -dwa palce (wskazujący i kciuk) prawej dłoni -dwa palce (wskazujący i kciuk) lewej dłoni -odrobinę cierpliwości w/w palce należy włożyć w otwory technologiczne w taki sposób aby palec wskazujący dotykał niewidocznej części oprawki,a kciuk widocznej części oprawki. Gdy już tak sobie paluszkami macamyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oprawke,ściskamy te złociste blaszki starając się aby wskazujące paluszki wywierały większy nacisk niż kciuki.Gdy wszystko pójdzie dobrze uparta oprawka powinna wręcz wyskoczyć z mocowań. Sposób opisany wyżej jest całkowicie subiektywny,i wszystkie niepowodzenia mogą być spowodowane różnymi nie wymienionymi przeze mnie aspektami.Sam próbowałem narzędziami,ale matka natura podarowała nam chwytne paluszkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
15-05-2014, 07:50 | #12 |
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Postów: 27
Odp: Nie działające 3 światłem stop
No i super dzięki chłop chłopa zrozumie
15-05-2014, 07:58 | #13 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 12-09-2013
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 4
tak jak podejrzewano rzeczywiście żarówka tylko na chwilę dostawała sygnał i padała. Przepalona. Zmieniłem żarówkę i lampa ożyła.
Tylko uwaga potrzeba żarówki oryginalnej bodajrze w16w bo jak włożymy mniejszą nie działa pokazuje błąd cały czas na kompie w samochodzie. Więc kolega _sobol_ miał rację z tym że musi być tylko taka żarówka. Sprawdzone i mam nadzieje że sie przyda innym. temat rozwiązany zamykam |
15-05-2014, 12:01 | #14 |
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
się ....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......................... Pozdrawiam . |
02-06-2015, 21:39 | #15 |
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 11
Usterka świateł stopu
Od pewnego czasu pojawia mi się na komputerze usterka świateł trzeciego stopu.. Najdziwniejsze jest to ze wyskakuje w momencie jak odpalam silnik przy wciśniętym hamulcu, i jak np mam wciśnięty stop i zamykam lub otwieram dwie szyby naraz.. Po tym komunikacie trzeci spot nie działa.. Dodam ze jak odpalam auto bez wciśniętego hamulca to wszystko jest ok.. Miał może ktoś taki przypadek?
03-06-2015, 07:38 | #16 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 16-08-2013
Model: Galaxy V-line
Silnik: 2.0 EcoBLUE 240KM
Postów: 236
Odp: Usterka świateł stopu
Sprawdź żarówkę w środkowym stopie. Gdy jest spalona lub nie kontaktuje, to wyskakuje taki komunikat.
14-06-2015, 18:34 | #17 |
Model: Edge
Postów: 11
Problem w tym ze żarówki są ok.. Znajomy powiedział mi ze mam czasami mala choinkę w światłach i ze to może być wina masy.. Niem już sam co o tym myśleć.
14-06-2015, 22:04 | #18 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: S-Max
Postów: 30
Pewnie problem lezy w okablowaniu. Sprawdz czy nie masz uszkodzonej wiazki kabli na laczeniu klapy z nadwoziem - u mnie uszkodzenie bylo wlasnie tam, u innego forumowicza wiazka przerwana byla gdzies w polowie nadwozia- w miejscu gdzie nie ma zadnego laczenia, na prostym odcinku. Daj znac czy problem byl wlasnie z wiazka. POZDRO
20-08-2015, 22:34 | #19 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-07-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCi 140km bez DPF
Postów: 5
Nietypowe działanie trzeciego światła stop
Witam.
Mam nietypowy problem z 3 lampa stop. Piszę, że nietypowy ponieważ na forum spotkałem się z innymi tego typu ale żaden nie zawierał objawów jak u mnie. Mianowicie padła mi tylnia lampa tz 3 stop. Okazało się, że to typowa usterka i przetarły sie przewody pod siedzeniem. Wiązka została naprawiona i lampa zaczęła działać. Jednak po którymś naciśnięciu na pedał hamulca usterka znów się pojawia i lampa nie działa. Po wyłączeniu stacyjki i ponownym włączeniu zapłonu błąd znika a lampa znów działa. Nie zauważyłem żadnych prawidłowości w postaci sekwencji naciskania na pedał czy przytrzymania go. Nie ma to znaczenia, raz błąd pojawia się po krutkiej chwili od włączenia a niekiedy po dłuższej jeździe. Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym? Ostatnio edytowane przez Mathk ; 21-08-2015 o 07:56 Powód: edycja tematu |
21-08-2015, 08:30 | #20 |
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Odp: Nietypowe działanie trzeciego światła stop
To zostało sprawdzenie pozostałych wrażliwych punktów wiązki, np. fragmentu który wychodzi z klapy u góry (bodajże po prawej stronie).
