Stary 18-08-2012, 20:40   #1
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 661
Domyślnie Miganie kieruknowskazów przy podwójnym ryglowaniu - rozwiązanie
Parę osób na forum, włącznie ze mną, ma problem z niemigającymi kierunkami podczas podwójnego ryglowania. Spowodowane to było tym, że wymieniłem u siebie moduł GEM na poliftowy, który miał alarm i zaprogramowane wszystkie krańcówki w samochodzie. W moim Mondku fabrycznie nie ma alarmu, a do tego wszystkiego okazało się, że nie ma fizycznie krańcówki maski. Na początku pomyślałem, że może kabelek jest ucięty, ale nie. Po obejrzeniu gniazda maski tam gdzie powinna być podpięta wtyczka zamiast pinów była zaślepka z miejscem, w którym te piny powinny być. Problem z kierunkami udało mi się jednak rozwiązać u mnie w samochodzie.
Przed rozpoczęciem prac zalecam odpięcie akumulatora tak na wszelki wypadek, a potem robimy to co poniżej:
1. Dobieramy się do naszego modułu GEM, za schowkiem pasożyta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Jak go wyciągnąć to już chyba większość z Was wie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,
2. Wypinamy z niego wtyczkę, która jest w samym środku (C246). Nie trzeba do tego wypinać modułu. Jeśli wtyczka nie chce się odpiąć to delikatnie podważany płaskim śrubokrętem ten żółty plastikowy zaczep. Jak puści to wtyczka łatwo wychodzi,
3. Teraz małym płaskim śrubokrętem wydłubujemy tą czerwoną zaślepkę we wtyczce. Nie trzeba jej całkiem wyciągać, wystarczy poluzować,
4. Następnie od drugiej strony też płaskim śrubokrętem wypinamy z zaczepów tą czarną zaślepkę opinającą kable,
5. Odwracamy sobie wtyczkę tak, aby kable były w naszym kierunku i lokalizujemy pin nr 21 (trzeci od prawej na samym dole). Wpinamy się w niego, a następnie składamy całą wtyczkę do kupy i podpinamy z powrotem do modułu GEM. Dobrze jest mieć już jakiś gotowy pin z innej wtyczki, np. z wiązek ze szrotu. Ja na szczęście miałem takowy i idealnie pasował do wtyczki GEM-a,
6. Drugi koniec naszego kabelka podpinamy po prostu do masy. Ja wpiąłem się do śruby, która jest za zaślepką progu. Według mnie to idealne miejsce,
7. Podpinamy aku, zamykamy drzwi i obserwując kierunki ryglujemy podwójnie samochód. Jak dwa razy zamrugają to dobrze, jak nie to albo coś źle zrobiliśmy, albo nasz moduł GEM nie ma zaprogramowanego potwierdzenia świetlnego przy zamykaniu.
To tyle. Mam nadzieję, ze u Was też to zadziała tak jak u mnie. Poniżej zapodaje zdjęcia pomocnicze i schemat. Na schemacie widać połączenie, ale tylko do pinu 2 we wtyczce pod maską. Pin 1 nie jest zaznaczony, ale to jest masa. Dlatego ja podłączyłem bezpośrednio pin 21 z wtyczki GEM-a do masy i… działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
PS. Wiem, że to tylko obejście problemu, bo maska nadal niezabezpieczona, ale to też jest kwestia do rozwiązania.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 19-08-2012 o 10:41
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 08:27   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: Miganie kieruknowskazów przy podwójnym ryglowaniu - rozwiązanie
Ja tez to przerabialem po założeniu GEMa poliftowego z tym ze mialem krancowke w zamku maski ale zepsutą.
Lepiej załóż jakąś krańcówke na maskę bo teraz masz niezabezpieczoną.
Z tym ze krancowka w masce dziala odwrotnie niz normalne krancowki, zwiera obwód jak maska jest zamknieta. Ja u siebie zrobilem z kontaktronu przełączajacego (takiego z 3 końcówkami) i magnesu.
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2012, 10:37   #3
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
U mnie maska już fabrycznie nie była zabezpieczona jak się okazało. Samochód na rynek Polski to i tu trzeba było zaoszczędzić. Kiedyś pomyślę i założę krańcówkę to dobry pomysł.
Stary 19-08-2012, 10:42   #4
Snajper_881
Też mam na półce moduł po II FL ale ostatecznie zostałem przy module fabrycznym po I FL. Denerwowało mnie właśnie brak migania kierunków przy zamykaniu auta oraz ikonka nie zapiętych pasów na wskaźnikach. Mianowicie w GEM po II FL działa tak, że mruga tylko wtedy, gdy pojawia się sygnał. W module przed II FL, gdy odepniemy pasy, kontrolka świeci światłem ciągłym, gdy pojawia się wyjek, kontrolka mruga.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 17:54   #5
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO KOMBI TITANIUM RUBY RED
Silnik: 2.0 TDCi 180 Km manual
Postów: 733
Może kolega bluebob orientuje się co zrobić jeżeli w tej kostce o której pisałeś do pinu 21 fabrycznie doprowadzony jest czarno zielony przewód, czujnik przy masce też jest. Po odpięciu bądź zmostkowaniu krańcówki maski także nie miga po zamknięciu na 2 razy. Możliwe że trzeba to zaprogramować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dodać, pomimo tego że jest krańcówka, ani na oryginalnym ani na poliftowym nie świeciła się kontrolka przy otwartej masce.
Ostatnio edytowane przez stecus ; 21-08-2012 o 17:57
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 19:23   #6
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
Kontrolka na zegarach się nigdy nie będzie świecić nawet jak jest krańcówka maski sprawna. Ot, taki dziwny marketing Forda. Wszystkie inne są sygnalizowane na zegarach, a ta nie i tego się nie da zaprogramować ani w zegarach, ani w module GEM.
Hmmm wg schematu powinien tam być kabel czarno-żółty, ale może kolor się odbarwił i dlatego wygląda jak zielony. Według mnie jeśli jest już tam kabelek to albo gdzieś po drodze się przerwał, albo moduł GEM wymaga zaprogramowania sygnalizacji kierunkami. Musisz wziąć miernik w ręce i sprawdzić czy jest przejście między pinem 21 z modułu GEM, a pinem 2 wtyczki oraz czy jest przejście z pinu 1 wtyczki zamka maski do masy pojazdu.
Ostatnio edytowane przez bluebob ; 21-08-2012 o 20:47
Stary 21-08-2012, 19:44   #7
stecus
Postów: 733
Dzięki za szybką odpowiedź, sprawdzę wolnym czasem, a ten kabelek to może i czarno żółty, nie miałem latarki. Myślę, że te kable będą ok. na starym GEMie migał normalnie, jak sprawdzę to napiszę co i jak.
Stary 14-09-2012, 20:10   #8
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
Maska już zabezpieczona. GEM ją widzi.
Stary 19-06-2015, 18:45   #9
midams
Imię: Miko
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: FF MK3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 33
W tym miejscu mam już przewód podłączony. Dodam że mam GEM z wersji drugiego liftu. Jaka jest inna opcja?
midams jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2015, 19:46   #10
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 661
Inna opcja może być taka, że moduł GEM nie ma zaprogramowanej krańcówki maski i dlatego nie działa. Opcja druga to czy przewód jest ok? Jest przejście? Nic nie urwane/ukruszone? Masa dobrze podłączona?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
