24-06-2015, 15:27 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-05-2015
Model: MkVIII
Silnik: 1,6 16v 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 7
Wymiana przewodu hamulcowego
Witam, przy wymianie koła w moim Fordzie zauważyłem, że z przewodu hamulcowego dosłownie kapie płyn hamulcowy, przewód uszkodzony jest tylko z prawej przedniej strony . I tu moje pytanie jak wymienić ten przewód i czy po wymianie trzeba będzie odpowietrzać układ . Taki znalazłem na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Dzięki z góry za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
24-06-2015, 18:57 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,327
Odp: Wymiana przewodu hamulcowego
Chyba logiczne że jak ubywa płynu to trzeba usterkę usunąć ,wymienić przewód i odpowietrzyć układ (czasem wystarczy tylko ten prawy przód odpowietrzyć ale nie masz pewności czy przez nieszczelność reszta układu mogła zaciągnąć powietrza bądź nawet przez niski stan w zbiorniczku)
Spokojnie na ten temat mogłeś poczytać szukając w google i nie musiałeś zakładać nowego tematu a giętki przewód nie musi być z allegro a wystarczy praktycznie każdy sklep motoryzacyjny który w kilka godzin ściągnie ci potrzebne rzeczy (przewód płyn hamulcowy czy nawet klucze do odkręcenia) |
25-06-2015, 11:29 | #3 |
Zarejestrowany: 23-03-2013
Model: Ford Escort Mk5 CLX
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 17
Witaj, miałem podobny problem z tym , że strzelił mi wężyk w trakcie przeglądu ;] Więc wystarczy odkręcić wężyk , i wymienić. Odpowietrzanie to najlepiej 2 osoby. przy każdym kole jest taki ''cycek'' do odpowietrzania. Jedna osoba go popuszcza , a druga osoba pompuje pedałem hamulca. Powtarzać czynność do momentu kiedy przestaną lecieć bąbelki powietrza z odpowietrznika. Niby trzeba odpowietrzać na wszystkich 4 koła . Ja na 2 przednich odpowietrzyłem , i jest ok. Aha, te odpowietrzniki lubią przyrdzewieć i łatwo można je obrobić. Ja użyłem nasadki 12- sto kątowej. Nie pamiętam jaki tam klucz idzie. To chyba tyle... Jeśli coś pominąłem , to koledzy mnie poprawią. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Działaj. ;] Jeśli będziesz miał jakieś pytanie, to wal na pw. I, jak już to zrobisz, to możesz napisać na koniec co, i jak robiłeś dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam ;]
A, co do wężyka. Ja swój kupiłem w motoryzacyjnym. Mieli na miejscu bez problemu ;].
Nie wszyscy rozumieją , że dla mnie mój Escort to nie tylko zwykły samochód... Dla mnie to coś więcej... Zawsze chciałem mieć właśnie to auto .Dlatego będę w niego inwestował bez względu na głupie uwagi ''oplowców'' ''volkswagenowców'' i innych zacofanych ludzi... Ostatnio edytowane przez demcio17 ; 25-06-2015 o 11:31 Powód: Dopis ;] |
02-07-2015, 13:10 | #4 |
Zarejestrowany: 02-07-2015
Model: FORD
Postów: 15
w takich sytuacjach to wymienić całą instalacje czyli wszystkie przewody na miedziane i będzie pewność że nigdzie nie puści. Tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt do zarabiania końcówek.
02-07-2015, 14:13 | #5 | |
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 791
03-07-2015, 05:50 | #6 |
Postów: 1,327
Nie jest to całkiem zły pomysł a i koszt kupna miedzianych przewodów nie jest jakiś astronomiczny (z tym ,że kupuję w sklepie gdzie przynoszę wymiar i na miejscu mi zakują przewód)
Odnośnie żarówek ale tych reflektorowych na szczęście gdy mi się spali jedna to za kilka dni pali się i druga więc i ta teoria nie jest całkiem bez sensu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-07-2015, 09:10 | #7 | |
Silnik: 1.8
Postów: 791
03-07-2015, 09:59 | #8 |
Silnik: 1.8 D
Rocznik: 1992
Postów: 17
Nie porównuj świateł do hamulców kolego... Hamulce to bardzo ważna rzecz w samochodzie i lepiej wymienić profilaktycznie wszystkie , oczywiście jeżeli tamte już jakiś czas nie były wymieniane.. Wymienisz wszystkie masz spokój , i przede wszystkim bezpieczne auto jeżeli chodzi o hamowanie.Oczywiście jeśli wszystko inne jest sprawne ;] Pozdrawiam.
Nie wszyscy rozumieją , że dla mnie mój Escort to nie tylko zwykły samochód... Dla mnie to coś więcej... Zawsze chciałem mieć właśnie to auto .Dlatego będę w niego inwestował bez względu na głupie uwagi ''oplowców'' ''volkswagenowców'' i innych zacofanych ludzi... |
03-07-2015, 20:19 | #9 |
Postów: 1,327
I znów się nie zgodzę ze wszystkim ....... Zobacz czy serwis powiedzmy mercedesa bawi się w naprawę np. silnika ..... Ja się jeszcze z tym nie spotkałem bo wymieniają cały na nowy
Napisałem wyraźnie że nie jest to całkiem bez sensu i dałem przykład żarówek reflektorowych i to z własnego doświadczenia Gdy jedna mi się spali to góra za tydzień mam do wymiany i drugą (Mam na myśli samochód ciężarowy którym robię rocznie ok 180 tys bo nie przypominam sobie abym kiedykolwiek wymieniał żarówkę reflektorową w osobówce a robimy rocznie ok 10 tys km ) więc proszę już nie piszmy na ten temat bo to są doświadczenia z życia wzięte a nie jakieś moje widzimisię |
04-07-2015, 19:07 | #10 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Serwis mercedesa może i nie bawi sie w naprawę ale jeśli juz to dlatego że koszt produkcji silnika jest zbyt niski w stosunku do pracy jaką trzeba włożyć w jego naprawę. Jeśli strzelił przewód elastyczny to ja proponuję wymienić wszystkie elastyczne (bo są stare i ich stan nie do końca da się określić oględzinami i jak ten, mogą pęknąć) a stalowe pooglądać, czy nie noszą śladów korozji i wtedy ewentualnie wymieniać. Wymiana wszystkich przewodów stalowych na miedziane , bo tak bezpieczniej...? Bez sensu. Co do pytania - tak, układ trzeba odpowietrzyć i to cały a jeśli płyn hamulcowy ma więcej niż 2 lata, to też należy go wymienić
